Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из GPO53 в ISL62883.
Что типа GPO включает шим?
кружочек помнится значит инверсия.
если 3.3В значит лог 0.
Мне вообще не понятен процесс старта самого шим.
Откуда он берён начальные значения вольтажа?
Что такое VBOOT?
С чего бы ему уходить в защиту?
Если в режиме GPOB0 то её нет. Значит всё правильно. Лог 1 включает тот шим.
А JENK# это что за хрень?
P.S. Причем дополнительная забавность в том, что в оригинале EC/KBC слегка отличается, а GPO53 разворачивается в GPIO53
53 вывод мульта - я так думал.
Если же это вывод клавиатуры то зачем он вообще указан?
GPO53 на схеме вообще нет. может опечатка?
Или это GP Output. Наверно General Purpose Output.
Есть GPIO53/SDA4
IMVP_VR_ON вообще на схеме нет.
после него должен быть Vcore.
тоесть мне даташит на мультик качать?
В оригинале? Оригинале чего?
