Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
На 2й и 13й ноге поступают показания но они не куда не идут - мне это не понятно.
Из того что шимка не даёт PGOOD, в то время как должна при норм условиях его выдавать, я могу сделать вывод о том что шимка неисправна.
Сопр между выводами PC4217 всего 12Ом. что подозрительно поскольку за ним ещё стоит PR4307. Может кондёр коротит? (сейчас нечем выпаивать)
Полоучается сопр PR4307 0 Ом. Есть там один резистор 0 Ом.
Ещё говорят надо БИОЗ и мульт шить на всяки случай.
Нда, автор до сих пор не замечает явного несоответствия
"нормальные условия" это когда подаются все питания и сигнал включения.
PGOOD сообщает о готовности приступить к генерации импульсов.
Я делаю то чему учат новичков на формуах.
Мерять напряжение, порты, приходящие сигналы. (Правда сигналы с мульта не мерял)
Не замечаю несоотвествия, покачто.
Это значит я не сделал правильной диагностики, не владею каким либо методом диагностики,
чтото не привлекает моего внимания из-за отсутствия опыта, или мне просто лень внимательно прочитать все даташиты и схемы и осмыслить их.
В чём несоответствие?
на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход показывает 3.3В.
Значит не приходит сигнал?
После этого на T42 должна подниматься CPU CORE Power.
я замечаю что нет тех чипов которые указаны в powerup. схема не совсем та чтоли?
ISL62882CHRTZ например.
Вместо него на стр 92
TPS51728RHAR
аналог чтоли?
VGA_CORE он даёт.
Документацию на шим ISL95836 чтоли?
Но как я узнаю об overcurrent?
2. Где вы увидели инверсный вход
3. Интересно, когда вы думать-то начнете
тут
Исключительно в целях продления жизни читателям данной темы посредством смеха расскажите, как по вашему мнению
1. Соотносится вышеупомянутый GPO53 и указанный на картинке KBSOUT0/GPOB0/JENK#;
2. Выбирается функциональность (KBSOUT0, GPOB0 или JENK#);
3. Используется вывод с функциональностью JENK#.
Этого я не знаю. Говорю лишь то что нарисовано в powerup.
Даташит прочитал примерно до половины.
Из того что смог понять...
Но так и не нашёл никаких несоответствий.
шим должен запускаться после получения питания, вкл, и данных в DAC.
может о н не включается потомучто не получает данных?
TABLE 1. VID TABLE
VID 00000000 = 0.0V.
