Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
угу, причём scriptWs, видимо, мог бы поучиться у real-comp-masterа терпимости к (почти)китайской форме обучения, только вот там прутьями по рукам стегают, пока ученик не научится сосредотачиваться на цели и перестанет делать очевидные ошибки, а тут просто пытаются "зацепить за живое"... real-comp-master, при этом, имеет неплохие шансы научиться выстраивать логические последовательности при изучении объекта ремонта и извлекать необходимую информацию из документации и других источников, конечно, при условии что он работает над ошибками...
...ложки нет
Дак я же как раз об этом!
youtube.com/watch?v=sodQ-d513lg
Вот в других странах всё для людей делают.
так может Вам туда тогда махнуть на учёбу то?
...ложки нет
Да можно, ток я к тюбетейкам не привык, а так плов каждый день жрать буж и виноград - уже норм.
сопр между vdd и vccp 0.
Зачем там резистор PR4211?
Могу предположить что Vboot это и есть начальный вольтаж после запуска.
Только как сопротивление вереходит в регистр? Шим его цифрует чтоли?
Значит на vcore дрыг должен быть при запуске.
Цешка не регистрирует ни малейшего дрыга. Осцила нет.
Нет похоже vboot это вольтаж открытия ключей мосфетов, выстанавливается в соответствии с параметрами оных.
Или это разница напряжений для G->S вольтаж. С этим ещё не разобрался.
Со стороны драйвера создаётся положительный потенциал.
Как это поможет драйверу открыть мосфет?
как AO4468 из 1D5V_S3 может выдавать 1D5V_S0?
Померял ещё раз сопр между пинами 25 и 26.
0.
Рапиновка чтоли отличается?
Что значит разворачивается?
Прошивкой чтоли? Или при запуске конфигурируется?
Я не понимаю смысла сказанного.
С мултиметром всё норм. сопр 1Ом. почти 0.
между ними резистор который "часть примитивного фильтра".
Его сопр в схеме не указано. Или я не понимаю обозначения PR4211 1R2F-GP.
Модель проверил - на плате точно та модель как на схеме.
Может подразумевается что powerup с другой схемы взят? А в этой такого соединения как KBC GPIO53 to ISL62883 вообще нет?
