Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост. Поставил я IRLR2905 - по всем параметрам, должны бы жить. Мамка действительно заводится. Жалуется на некий оверклокинг, который сбрасывает на дефолт. Ну, ладно: заходим в ЧМОС, настраиваем... ресетим. После этого - какое-то время работает. Примерно через 2-3 часа прогона - жестокий вис, на замененных транзюках яичницу жарить можно (хотя я им даже дополнительные радиаторы понавешал). После виса около получаса признаков жизни не подает (ПОСТ-карточки вот под рукой нету !).
И так - по кругу. Что это, Бэрримор ?
...и еще один признак-симптомчик, до кучи: почти все мамки перед помиранием выкаблучивались: граждане клиенты жаловались, что за 2-3 дня до издыхания начинались проблемы с памятью, реестром...
Короче, кого кроме этих APM-ок в профилактических целях менять надо ?
Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали. И ШИМ как таковой не нужен, потому как ширина тех импульсов у нас постоянная, выходная напруга задается жестко, это вам не 10 типов возможных процессоров. Тупейшего генератора пилы достаточно. А насчет линейной стабилизации - все равно нихрена не пойму: зачем же ее на МОСФЕТ-ах-то делать ? Окружающее пространство, опять же, обогревать ? Чего проще, по-тупому: КРЕН - и вперед !
Еще на 486-х матерях были преобразователи на 3.3 V на линейной стабилизации - так там какие радиаторы были ! А тут... потребляемая моща побольше будет, а нате вам - кусок фольги на плате, и пожалте ! Чем они там думают ? Я - в прострации...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Очень правильный вопрос!
D4 говорит только о том, что переход из RAM-less невозможен. Памяти-то и не оказалось (хотя по всем предпосылкам должна быть). Это ранний этап старта, Boot-block. А 25-й код на Award - достаточно поздняя инициализация большого перечня ресурсов как Южного, так и Северного мостов. Знак равенства, ну, никак нельзя ставить...
Открытая книга: icbook.com.ua
А как насчет С1 на IPE1000 ? Это уже похоже на северник...
... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда был связан с неправильным режимом работы: ток, напряжение, частота, ёмкости или нагрузка всерх меры...
Если Root смог поднять, что он ставил вместо АРМ-иок?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так и не смог
Аццкий ромбовод {:€
C1 - несколько вариантов:
1- это проблемы БИОС (шить его нуно )
2- это проблемы памяти (нету питания, снесены резюки)
3 - проблемы памяти но в Северном мосту (отвал шаров, вылет одного канала)
4- отвал сокета (тоже бывает)
Итак, продолжаю.
Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили и вернулись к нормальной работе просто после замены "сладкой парочки" Q28-Q29: на одной - на IRLR2905, на второй - IRLR2705.
Третья - как и было сказано: заводится, жалуется на неверные установки ЧМОС-а, новый процессор... предлагает зайти в ЧМОС-установки. Заходим, переписываемся как надо. Живет. Бывает, после очередного ресета жалуется на окривевший Биос... хочет его перешить. Ресетимся еще раз - бывает, помогает. Отрубаем 220 V от БП (оставляем без дежурки) - после этого не заводится. Отлежавшись часа 2-3-4-5, заводится. Точно по вышесказанному.
Воткнул ей новый Биос (на оживших матерях поменял) - теперь без мозгов жалуется на их отсутствие. С мозгами - все как раньше. Любые мозги, в любом слоте.
Кондюки в питании процессора менял все (они - точно ни при чем), поменял остальные АРМ-ки - те, что при мозгах... ноль эффекта ! Хотя с полгода назад, когда некие "быстрорукие" умудрились в подобную мамку воткнуть мозги DDR-2, симптомы были сходные : без мозгов - орала, с мозгами - молчала как партизан... именно замена АРМ-ок при мозгах тогда и помогла...
Мосты греются слегка, как и положено мостам нестартовавшей машинки. Мозги - тоже. Проц - работает (?). По крайней мере, на отсутствие мозгов жалуется, а со старым глючным Биосом - не жаловался (об этом Оссусь даже в своем баг-листе написал). Чего еще она хочет - никак понять не могу.
Внимание, вопрос: Кто имеет возможность поковырять такую ЖИВУЮ мамку (не реанимированную, а ту, у которой эти транзюки не греются с бешеной силой) - отпишите, есть все-таки пила на управляющих ногах или нет ? А иначе - я нихрена не понимаю: зачем ставить МОСФЕТ в режиме КРЕН-а ? А ежели-таки есть та пила - то вот вам и процесс подыхания этих АРМ-ов:
Сначала дохнет генератор пилы (ну, слабенький он !), и транзюки начинают работать в режиме КРЕН-ов (правда, достаточно сложно подогнать схему так, чтобы выходное у транзюков в этом режиме не уезжало черт-те куда - но спецы от Асуся сумели !). Потом, уставши от такой перегрузки, транзюки дохнут - меняем их на более живучие. Но проблема перегрева остается.
Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM.
Никакой пилы быть не должно, это обычный линейный стабилизатор - источник опорного напряжения (два резистора в простешем случае), дифусилитель, транзистор, фильтрующие конденсаторы. Нормальные полевики это выдерживают нормально. КРЕН поставить нельзя, они не рассчитаны на такой ток. Поэтому и ставят полевики.
Если хотите - мои мысли насчет (последовательного) линейного стабилизатора, нагрева и пр.: forum.rom.by/viewtopic.php?t=12778&highlight=%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC
пила ,если имеется в виду пила на выходе источника, не только признак дохлого стабилизатора, но и признак глюкнутых (высокое ESR) кондёров по входу и выходу. если внимательно почитать апноты на линейные стабилизаторы с низким и сверхнизким падением , то там есть графики с областью стабильной работы в зав-ти от ESR
У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты Q28,Q29 грелись с первого момента включения очень сильно. Сразу же после покупки я их заменил на Nec3570 по-моему, или 3572. У меня они охлаждаются вентилятором от видеокарты, 40х40, сейчас правда без него работают.
Текстолит вокруг уже давненько потемнел.
Это линейный стабилизатор. В большинстве ремонтируемых мной материнках, на 865-м чаще мосфеты стоят параллельно. Например в Гигабайтах 8IPE1000 - насчет управления не помню. На Асусах почему то линейно. Еще видел на Интеловской под 865, там эти мосфеты тоже очень сильно грееются тоже по-моему последовательно. Видел еще несколько таких(P4P800-X и др.) материнок везде эти полевики греются!
