Проблема жуткого перегрева пресловутых транзюков мне совершенно непонятна: потыкался я в них осциллом - о ужас ! На всех РЕАНИМИРОВАННЫХ мамках они работают в ПРЯМОМ режиме - то есть, никакой пилы на ноге управления нет ! Это ж - работа в режиме КРЕН-а, такого ни один транзюк не выдержит долго. Потому-то они и греются.
Внимание, вопрос: Кто имеет возможность поковырять такую ЖИВУЮ мамку (не реанимированную, а ту, у которой эти транзюки не греются с бешеной силой) - отпишите, есть все-таки пила на управляющих ногах или нет ? А иначе - я нихрена не понимаю: зачем ставить МОСФЕТ в режиме КРЕН-а ? А ежели-таки есть та пила - то вот вам и процесс подыхания этих АРМ-ов:
Сначала дохнет генератор пилы (ну, слабенький он !), и транзюки начинают работать в режиме КРЕН-ов (правда, достаточно сложно подогнать схему так, чтобы выходное у транзюков в этом режиме не уезжало черт-те куда - но спецы от Асуся сумели !). Потом, уставши от такой перегрузки, транзюки дохнут - меняем их на более живучие. Но проблема перегрева остается.
Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM.
Никакой пилы быть не должно, это обычный линейный стабилизатор - источник опорного напряжения (два резистора в простешем случае), дифусилитель, транзистор, фильтрующие конденсаторы. Нормальные полевики это выдерживают нормально. КРЕН поставить нельзя, они не рассчитаны на такой ток. Поэтому и ставят полевики.
Если хотите - мои мысли насчет (последовательного) линейного стабилизатора, нагрева и пр.: forum.rom.by/viewtopic.php?t=12778&highlight=%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC
