Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили и вернулись к нормальной работе просто после замены "сладкой парочки" Q28-Q29: на одной - на IRLR2905, на второй - IRLR2705.
Третья - как и было сказано: заводится, жалуется на неверные установки ЧМОС-а, новый процессор... предлагает зайти в ЧМОС-установки. Заходим, переписываемся как надо. Живет. Бывает, после очередного ресета жалуется на окривевший Биос... хочет его перешить. Ресетимся еще раз - бывает, помогает. Отрубаем 220 V от БП (оставляем без дежурки) - после этого не заводится. Отлежавшись часа 2-3-4-5, заводится. Точно по вышесказанному.
Воткнул ей новый Биос (на оживших матерях поменял) - теперь без мозгов жалуется на их отсутствие. С мозгами - все как раньше. Любые мозги, в любом слоте.
Кондюки в питании процессора менял все (они - точно ни при чем), поменял остальные АРМ-ки - те, что при мозгах... ноль эффекта ! Хотя с полгода назад, когда некие "быстрорукие" умудрились в подобную мамку воткнуть мозги DDR-2, симптомы были сходные : без мозгов - орала, с мозгами - молчала как партизан... именно замена АРМ-ок при мозгах тогда и помогла...
Мосты греются слегка, как и положено мостам нестартовавшей машинки. Мозги - тоже. Проц - работает (?). По крайней мере, на отсутствие мозгов жалуется, а со старым глючным Биосом - не жаловался (об этом Оссусь даже в своем баг-листе написал). Чего еще она хочет - никак понять не могу.
Итак, продолжаю.
