Приветствую, уважаемое сообщество!
Имеется следующая конфигурация:
1. Материнская плата Intel MU440EX (PhoenixBIOS 4.0 release 6.0), установлен последний BIOS с сайта Intel.
2. Переходник Slot 1 - Socket 370 (PPGA). Был переделан в FCPGA, чтобы также попробовать на этой материнке Celeron Coppermine (из этого ничего не вышло - процессор оказался нерабочим).
3. Процессоры Celeron 433 и Celeron 333, и слотовый Celeron 300A
4. Память - одна планка 256 МБ SDRAM DIMM PC133, двухбанковая.
Проблема состоит в том, что при установке через переходник любого из сокетных процессоров материнка не проходит POST до конца.
При подключении монитора к встроенной видеокарте POST останавливается на коде С6 (Initialize note dock (optional)). При этом ни какая картинка на экран не выводится. При установке PCI-видеокарты выводится информация о версии биоса, процессоре, памяти, и POST застряёт на коде 8С (Initialize floppy controller).
Были заменены конденсаторы (Nichicon 2200мкф 16В) на CapXon 2200мкф 16В, и шунтированы керамикой 1 мкф 50В. На работу процессоров это не повлияло. Также были заменены конденсаторы в переходнике.
Со слотовым Celeron 300A материнская плата работает нормально.
По электрической части прилагаю фото материнской платы и переходника с обозначенными напряжениями: зелёные цифры для слотового процессора, красные - для сокетных.
![](http://s019.radikal.ru/i606/1205/dc/1a3b45b5cf66t.jpg)
![](http://s013.radikal.ru/i324/1205/1c/869699a2d0eft.jpg)
![](http://i081.radikal.ru/1205/af/e6561ce6a0cct.jpg)
![](http://s48.radikal.ru/i121/1205/67/217fc7ee1c02t.jpg)
Плюс в нижней части Slot 1 (возле PCI) распаян какой-то конденсатор, и он там явно не с завода. Но ввиду отсутствия опыта по ремонту ПК, я не знаю зачем он там нужен, и на что он влияет.
![](http://s019.radikal.ru/i626/1205/34/4d035f5f131ct.jpg)
Пожалуйста, помогите мне разобраться почему такая проблема возникает и как её решить.
Может плохой контакт из-за окисления в разъеме слота процессора мешает запуску, надо почистить или подвигать процессор в слоте, проверить не попало ли в него чтото изолирующее контакт или наоборот, коротящее.
Что сгорит, то не заржавеет.
i8088, к сожалению, у меня нет другого слотового процессора, и нет возможности проверить свой процессор на другой материнской плате.
Umeletz, я пробовал прочищать разъём, как и контакты на процессоре. Сейчас осмотрел и почистил всё повторно - безрезультатно.
Все напряжения точно в норме?
V core CPU = 2.0V
Vtt CPU = 1.5V
V CMOS CPU = 2.5V
Напряжение питания северного моста, памяти = 3.3-3.5V
Температура северного моста и встроенного видео нормальная?
(чипсеты 440LX/EX/BX/ZX иногда греются довольно сильно).
Надеюсь после смены процессоров такие элементарные действия как сброс CMOS и вынимание батарейки производились. У меня как то не стартовала плата после смены процессора, а завелась только после вынимания батарейки
