Приветствую всех!есть упс Ippon 600 тот же Mustek PowerMust600 помогите отключить слежку проца по перегрузке чтоб два компа держало хоть.ато начинает быстро быстро пикать и вырубает нагрузку(типа перегруз на выходе)
Вложение | Размер |
UPS_Ippon_6001.pdf | 537.23 КБ |
Вероятно, отсутствие и наличие указанного сопротивления.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Пробовал отключать оба и запаявать по одному их все равно такаяже байда
На второй странице кусок схемы в левом нижнем углу (со входами CT1 и CT2 и выходом LOAD). Если не ошибаюсь, это как раз слежение за нагрузкой, а CT1 и CT2 идут от транформатора тока (на этом же листе справа вверху, CT01). Поройте этот участок, может там не все в порядке...
Да вижу ! а что сними делать,какой нужно отключить и какой оставить? там же их 3
а если мне отключить 12ногу (Load)?
Проверить для начала исправность компонентов.
Без понятия.
после детального изучения этого блочка(где ct1..)этот трансик(маленький) датчик токовой нагрузки,построен как в старых электросчетчиках,чем больше нагрузка,тем быстрей крутится барабан счетчика,и выше напряженность электромагнитного поля,1и3 ножка через него идет на выход УПСа,межд 1и3 обмотка толстая.(скажем первичка)а вот с 6и4 тоже обмотка(невидно ее)с нее снимается нагруженность электромагнитного поля и в этом блочке ct1 ct2 происходит определения уровня нагрузки,соответственно если превышена идет комана.LOAD в этом же блочке есть выход load на 12 ногу проца
если правильно понимаю буду пробовать отпишусь
Ну про это я и говорил
проблема решилась Спасибо,поставил перемычку между 1и3 ногой трансика,а что делать с теми резисторами R3B R3C на место запаять или как?
и еше хочу повисить зарядный токдо до1,4А в блоке зарядки я чет не разобрался какой резюк поменять?
в калькуляторе для317при расчете на 1,4А нужно ставить резюк R1 0,8ом(если R2 из значений 240 0м),а на плате немогу понять где там R1 и R2
