В ходе ремонта своего старого БП я просмотрел много статей в Сети и узнал новую для себя вещь - дешевые БП типа JNC при выходе из строя запросто могут "забрать с собой" и другие девайсы - от легкого случая (только HDD) до полного выгорания "железа" вплоть до мышки с клавиатурой. Происходит это, как я понял, из-за резкого "всплеска" выходных напряжений перед их окончательным пропаданием.
Может, это глупый вопрос, но из-за чего это происходит? В каких случаях? Выход из строя микросхемы ШИМ или элементов обратной связи по +5В? Резкое повышение частоты генерации основного мультивибратора? Может ли быть такой исход при пробивании диодной сборки на +5В или +12, или такой выход из строя "безопасен"? Из-за "дежурки" может быть?
Можно ли хоть как-то "предохраниться" от подобных последствий
(я не имею в виду покупать БП за $40-$50)?
Просьба меня не бить , если вопрос действительно глупый.
Все это - ИМХО.
1. Иногда обрыв обратной связи >>> напруга(и) взлетает(ют) до теоретического максимума.
2. Перенапряжение на питание ШИМ >>> у него сносит башню напрочь >>> может произойти все что угодно в плане выходных напряжений.
А читал ли Вы темы, о ремонте блоков питания. Если ДА- тогда читай дальше. Если человеку интересно своими руками переделать БП из китайского с урезанной мощностью до нормального китайского с повышенной выходной мощностью, то вся проблема упирается в импульсный трансформатор. Его габаритные размеры= вых. мощности. Если транс позволяет , то поставить диодные сборки такие, которые имеют запас по току и напряжению, ну резисторы и кондюки по вкусу добавить. Проверять БП надо на эквивалент нагрузок, из нихрома от электо- плиток, по токам посчитать сопротивление. Горят и новые, тяжёлые БП. Но срок службы у них небольшой и статистики по ним ещё мало. А разработанные и выпущенные БП , о которых сейчас идёт речь, их надо модернизировать, то есть обновлять сильно нагруженные элементы. Вот мне например нравиться взяв такого уродца модернизировать его до красавца лебедя. Наши руки не для скуки ....... Ищите да обрящите ....... Зачем по рукам стучать,. Кто знает ,что послужило началом конца. Может проц, может кондюк, может стаб питания, на мамке много чего есть. А уж потом БП входит в разгон и всем кирдык!!!!!! Надо думать !!! Конечно на новую 64 битную машину ставить 2х летний БП на 250Вт ,это экстрим. А на пень 2\3 БУ ставить 2х Кг 450 Вт за 40\60 зелёных,это ......... Михаил.
NMD
На такую машинку покупается по цене нового кодегена/JNC если не дешевле подержанный FSP 250/300 Ватт (настоящих) который меняется сейчас владельцем из-за отсутствия дополнительной фишки нв 12V. Причем это как раз тот случай, когда помянутый старый FSP имеет все шансы "простудиться на похоронах" нового кодегена.
Привет!
Что-то я на понял смысла?
Я хотел сказать, что старое горит всё и фирменное и нефирменное.
И если старый БП с любовью доработать, для себя любимого,
он ещё долго послужит.
А новых БП уже пишут, как они выходят из строя.
Конечно, свеже купленный БП даёт шанс года 2 жить безпечно,
а там как кому повезёт.
Михаил.
Догнал!!!!
Как предохраняться?
Я, разбирая брендовый Компаковский блок питания, нашёл там 6 TL431 на стабилизацию и защиту от перенапряжения по всем вторичным каналам.
Плюс обратная связь от платы в блок питания , для компенсации падения напряжения на проводах
Так что варианты есть
А чем плох песевдо 300 ваттный кодген в P2/P3 (кроме, возможно, криво реализованой дежурки)? Ведь ест такая машинка меньше 200 ватт. Перекосом напряжений?
Вопрос актуален для меня в связи с помиранием AT-шного блока, питающено второй пень.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS
А где вопрос? Ветку с начала читал? или только
последние посты.Читай выше, там всё разжовано.
Baza
А нельзя ли схемку этих нововведений нарисовать и
страждущим людям показать. Какие диодные сборки стоят
по питаниям.
Михаил.
Сильно извините, что "расплодил" темы - я просто имел в виду "общий случай" (не только JNC и Codegen-ы) и конкретную проблему - опасность БП для остального железа, ее механизм и источники, а также, нельзя ли в принципе что-нибудь придумать для ее уменьшения в дешевых БП - типа собрать схему защиты от перенапряжения.
Именно это я и имел ввиду - довести до ума БП "китайского типа"
Дело в том, что (имхо) схема JNC (ставшего основой многих "клонов", а также синонимом "китайских" и др. проблемных БП) вовсе не такая уж и плохая. В оригинале.
А то, что китайцы ставят (или не ставят ) вместо того, что положено по схеме (диодные полумосты, кондеры и т.п.) и делает эти блоки такими, какие они есть
Хотя я могу быть и не прав... Я в свое время ремонтировал несколько (еще AT-шных) БП, где на 5V стояла (уже пробитая по обоим диодам) сборка S10C40C (10A !!!). В то же время "по теории" там должна была стоять сборка раза в 2 больше. Сборки снимал с других горелых БП.
Присоединяюсь
С уважением,
Андрей aka Angel07
по питаниям.
Комп летом делал. не срисовывал
Примерно накидаю по памяти как блок схему/ подобие принципиалки
Зарядки , схемы и внешний вид, для сотовиков и
схемы дежурок с внешним видом БП,
положил на NMD.nm.ru в папку Схемы.
От руки каряво со светом, попробую рисовать
программой, предложенной mikkey.
Нужна ли полная ссылка?
mikkey спасибо за програмку.
Михаил.
зы%
блин, но в ней сначала
такие загоны, просто так, с наскока тяжело, надо
доки внимательно читать-рисовать проще, а делать
надо по современному, учиться, учиться и учиться.
2зы
Baza давай рисуй, будем базы схем собирать!!!!!
Или дорисуй в одну из схем, типа 300 ватный ,
схемы приводились , смотри выше.
Михаил.
