GetinakS А где вопрос? Ветку с начала читал? или
GetinakS
А где вопрос? Ветку с начала читал? или только
последние посты.Читай выше, там всё разжовано.
Baza
Я, разбирая брендовый Компаковский блок питания, нашёл там 6 TL431 на стабилизацию и защиту от перенапряжения по всем вторичным каналам.
Плюс обратная связь от платы в блок питания , для компенсации падения напряжения на проводах
А нельзя ли схемку этих нововведений нарисовать и
страждущим людям показать. Какие диодные сборки стоят
по питаниям.
Михаил.
Из-за чего комп может сгореть при выходе из строя БП?
