На счет рук, попробуйте при случае отвернуть колесо у грузовика
а на что человеку труба и ноги?
Ожидал именно этот дилетантский пассаж, хотя, от камрада Baza
В случае сУрьезной гайки варианта будет два:
1) Сначала на монтажку будет одета короткая труба, что на гайку не возымеет никакого действия.
2) Потом на монтажку будет одета длинная труба и монтажка будет согнута, особенно, если она отечественный ширпотреб (такие я гну без трубы, просто нажимая рывком двумя руками), но гайка останется в первобытном состоянии.
На самом деле, применяется третий вариант, но он требует некоторой физической силы, координации и, что самое главное, очень жесткого удара кувалдой. Детали не описываю, т.к. Вам обоим это, к счастью, не пригодится.
Все вышесказанное проходит с отечественными грузовиками, а вот с грузовиком "Рено", который есть в моем хозяйстве, рулит только очень дорогой инструмент фирмы "Кинг Тони" и двухметровая труба, причем давить на нее бессмысленно, приходится рвать со всей силы, причем неоднократно каждую гайку, это при том, что они все смазанные, а когда я отворачивал колеса первый раз, был вообще полный Пэ, левая ладонь болела полгода от этих рывков Маленькая справка: вешу я 84-85 кг, но жира во мне немного. Так что, руки в первозданном состоянии при такой работе не сохранить
