Появились звон в БП и периодические шумы в приводах. Снял БП, заменил вздувшиеся конденсаторы 2200 мкФ на 5В и 3.3В. Звон изчез, осталось периодическое проседание вторичного напряжения (12В - с 11,5 до 10.9, 5В - с 5.5 до 5). Проседания наблюдаются с подключенным винтом либо оптическим приводом (который не вынес таких издевательств).
Дежурное напряжение хорошее.
Осциллографа у меня нет.
Что за неисправность такая?
Сначала надо разобраться с перекосом. Проверяйте дроссели, электролиты.
На вторичной стороне электролиты заменены все. Дроссели выглядят красиво. Не прозванивал их. Перекос возникает при подключении малейшей нагрузки (винт, резак). На ХХ напряжения хорошие.![](/images/koloboks/close_tema.gif)
Я так полагаю, ток мериется косвенно. Значит, фактически тока в нагрузке может и не быть и вообще на вторичной стороне. Может быть ШИМ даёт неоправданно длинный импульс?
и ничего при этом (в холодной стороне) не греется?
Всё холодное...
Шотки тоже не в обрыве? Если всё остальное исправно, значит остаётся только трансформатор.
Так есть перекос или нет? Если есть - поскольку дроссель в порядке, без межвиткового, не греется, электролиты в норме, нужной ёмкости и внутреннего сопротивления, диоды шотки не в обрыве , ничего кроме подгоревшего трансформатора не остаётся.
Или всё же все напряжения плавают пропорционально?
Не похоже на трансформатор. Не разу не встречал транс битый таким образом. Посмотрите, плавает ли на шиме напряжение на 13 ноге, на 4 ноге, и сколько там?
atxbp.narod.ru/
Друзья! На 4-ой ноге при первом замере было -1,65...-2,17 В. При этом замере колебания пропали даже с подключённым винтом. На 4-ой -1,96 В стабильно, на 13-ой 2,99В. Все напряжения идеальные. Продолжалось это очень продолжительно
. Выключил блок, включил - опять та же хрень. На на 13-ой - 2,84....2,89 В,на четвёртой слегка изменился диапазон -2,03...-2,07В.
Я понимаю, 13 нога должна срабатывать релейно по какому-то порогу, затем деблокироваться выключением блока, то так как она посажена, по предполагаемой схеме, на 14 ногу, то она не должна работать как блокировка (по задумкам).
Прихожу к выводу, что помер стабилизатор в ШИМке. На 4-ую ногу тоже может влиять, судя по схеме.
Что думаете?
Не понял как так.
А на 14 ноге шима есть стабильные 5 вольт? Ведь 13 нога должна быть соединена с 14 ногой? С 4 ногой тоже многовато напряжение при работе, но там потом разберемся.
atxbp.narod.ru/
Схема эта rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip ?
Тогда супервизор надо бы проверить.
Я ориентируюсь по схеме SHIDO_ATX-250TL494_LM339, т. к. родной найти не мог, а эта наиболее походит на реальный блок.
