Друзья! На 4-ой ноге при первом замере было -1,65...-2,17 В. При этом замере колебания пропали даже с подключённым винтом. На 4-ой -1,96 В стабильно, на 13-ой 2,99В. Все напряжения идеальные. Продолжалось это очень продолжительно. Выключил блок, включил - опять та же хрень. На на 13-ой - 2,84....2,89 В,на четвёртой слегка изменился диапазон -2,03...-2,07В.
Я понимаю, 13 нога должна срабатывать релейно по какому-то порогу, затем деблокироваться выключением блока, то так как она посажена, по предполагаемой схеме, на 14 ногу, то она не должна работать как блокировка (по задумкам).
Прихожу к выводу, что помер стабилизатор в ШИМке. На 4-ую ногу тоже может влиять, судя по схеме.
Что думаете?
Что думаете?
