Шотки тоже не в обрыве? Если всё остальное исправно, значит остаётся только трансформатор.
Так есть перекос или нет? Если есть - поскольку дроссель в порядке, без межвиткового, не греется, электролиты в норме, нужной ёмкости и внутреннего сопротивления, диоды шотки не в обрыве , ничего кроме подгоревшего трансформатора не остаётся.
Или всё же все напряжения плавают пропорционально?
