На вторичной стороне электролиты заменены все. Дроссели выглядят красиво. Не прозванивал их. Перекос возникает при подключении малейшей нагрузки (винт, резак). На ХХ напряжения хорошие.
Я так полагаю, ток мериется косвенно. Значит, фактически тока в нагрузке может и не быть и вообще на вторичной стороне. Может быть ШИМ даёт неоправданно длинный импульс?
На вторичной стороне электролиты заменены все. Дроссели выглядят красиво. Не прозванивал их. Перекос возникает при подключении малейшей нагрузки (винт, резак). На ХХ напряжения хорошие.![](/images/koloboks/close_tema.gif)
