Компьютер вообще не видит флешку
Флешка куплена в Китае. Тоже немного поработала и "умерла". Индикатор не светится, но сама греется. Можно ли реанимировать?
nonaime2.jpg331.03 КБ
Аватар пользователя DrOldman
Для начала, надо узнать хоть какую то информацию об устройстве.
Вот вам прога, может поможет опознать что там за вендор.
Похожа на Jmicron.
Смотреть Chip Vendor:
Chip Part-Number:
ChipGenius
ChipGenius_v3.0.rar 136.48 КБ
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
Помогите разобраться. Флэшка Transend 16GB в металлическом корпусе.
Сначала была проблема диск защищен от записи. Почитала форумы, скачала программу, стрела всю информацию, отформатировала флэшку. Все хорошо и замечательно! Заработала. Вынула. На следующий день вставляю ее в компьютер. Она загорается, устанавливаются драйвера, определяется как FUJITSU MJA 2320 BHG2. Все отлично, но вот только не открывается - Вставьте диск в устройство. При форматировании конечно стерлись все системные файлы. Что делать теперь? (Это не проблемы с компом, не работает везде и на моем компе другие флэшки работают.
Просто напасть какая-то с этой флэшкой.
всем привет. у меня флешка pqi i820. контроллер UT165, Memory chip USBest. компьютер ее принимает и отображает, но на нее не что нельзя слить, пишет вставте диск. мне советовали ее прошить но я не нашел прошивку(, можно ли ее оживить)
Всем доброго времени суток. Ситуация у меня следующая: Кингстон Дата Трэвеллер на 4 Гига проработала лет пять, на прошлой неделе посмотрел на ее затасканный(но целый) корпус, сам себе удивился: ну надо же, бэтмен невмирущий какой:). В результате вчера она не увиделась, правда, на чужом компе (может, он ее и выбил из седла?). Как говорится, радуйся, но тихо...
В итоге: винда на подключение не реагирует, сама флеха (уже разобранная) ведет себя не примерно, но достаточно хорошо: каждые где-то 20 секунд моргает светодиод - и больше ничего. Перемыкал ножки на микросхеме памяти - реагирует адекватно: индикация меняется на моргание в режиме типа меандра - загорается и тухнет где-то раз в секунду-две (я так понимаю, индицируется состояние тестового режима).
По косвенному признаку догадываюсь, что не все в порядке с питанием со стороны порта ЮСБ. Косвенный признак: при попытке замерить напряжение на ноге, где должно 5В быть, закоротил на корпус щуп, и за это короткое мгновение (переходный процесс от 4,8В до уровня земли) винда бомкнула об обнаруженном устройстве, в проводнике и диспетчере устройств происходит обновление списка устройств - и тут же все возвращается к исходному состоянию. Как я понимаю, между 4,8 и нулем "ловится" 3,3В, винда реагирует, а при уходе от 3,3 все исчезает.
На плате присутствуют две микросхемы памяти (с двух сторон по одной), контроллера, кварц на 12.000 и конденсаторы (10)-резисторы(4)обвязки, ну, и светодиод . Используя часовую лупу, рассмотрел все, что там есть - о трех ногах ничего не обнаружил (типа стабилизатора/ов).
Контроллер:
SK6281
ABPC
A0749
H25935
Память
Hynix HY27UU08AG5M
На микросхеме памяти наклейка с таким содержанием:
9904234 - 341.A00LF
3295011-2668756
Кто что подскажет? Нутром чувствую, что флэха больше жива, чем сдохла, но как реанимировать - прошу совета. Плииииз...
Добрый день!
для Вас
vvs2001vvs (гость)
www.flashboot.ru/Files-file-139.html
