Здравствуйте, с Наступившим всех!
Проблема такова- телефонную ф.-карту вставил через кард-ридер в комп...компьютер видит флеш-карту, могу прочитать свойства..., но зайти не могу, выдает:"отказано в доступе".
В чем проблема?, кто что может подсказать , прошу:)
3 Янв 2011 - 02:08 3K
ребята, помогите воскресить флешку kingston dt 101 II 8gb. проблема в том, что еще с утра всё работало, а сейчас - комп вообще никак не видит, пишет "неизвестное устройство", пробовал кучу программ с вашего форума например sss_mp_utility; 3s_usb6690; checkUdisk; 3s_safe_erase - вообще ни одна из них флешку не видит, не определяет никак. что делать не знаю, жутко жалко флеху, обидно что даже причины ее смерти не знаю, не говоря уже о данных на ней. помогите кто нибудь, пожалуйста.
добавлю еще то, что индикатор даже не светится, флешка вообще никаких признаков жизни не подает(
5 Янв 2011 - 22:58 nikclik7
у меня флешка takems на 8гб,вставляю в пк,мне пишет что устройство установлено и готово к работе,индикатор флешки горит,а содержымое негде не отображается,такого диска нет в мой пк. в других гнездах таже ситуацыя! другая флешка работает,так как и все другие устройства подключаемые к этому разьему!переустановка винды,драйверов не помогает,с контактами все в порядке.что можыте посоветовать по этому поводу?
5 Янв 2011 - 23:24 Egor Taagaper
На всех кроме моего ПК 16 gbt Apacer виден. Определяется имя, объём, видны папки и прочее.
У меня ни в проводнике, ни в файловом менэджере - нигде. А была. Впрочем, после втыкания появляется в меню над зелёной стрелой в системном трее как USB - устройство!
Как вернуть её в систему?
18 Янв 2011 - 13:14 Stavras
выдернули флешку без безопасного извлечения......потом не определяется......диод не горит.....ВОПРОС!!! есть такая же флеш карта ...если перепаят память на новую, она заработает?
Stavras (гость), а что мешает вернуть в строй эту? Переведите контролёр флехи в технорежим и воспользуйтесь соответствующей ему утилитой. flashboot.ru/iflash.html
...ложки нет
23 Янв 2011 - 14:58 Unknown BIOS
Люди добрые, помогите!!!! Горит практика в универе!! На флешке была вся моя жизнь в одной папке!!! все было нормально, пока я флешку не включила в дугой ПК.... Прихожу домой включаю флешку, а папки нет!!! Остались только файлы, которые не относились к моей папочке!!! Смотрю в свойствах флешки, она забита нормально, как должно быть.... а папку я не вижу!!!! Думала что просто скрылась... полазила, нажала видеть скрытые файлы, но толку нет... Я не опытная в этих делах, но может я поймала вирус??? Подскажите, как можно востановить мою драгоценную папку???
23 Янв 2011 - 22:28 Alex37RUS
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня флэха "my flash" на 32 Гб, вставляю в ноут - вообще ни чего не происходит, на ней нужная информация, можно ли что сделать?! пробовал в других компах - то же самое, ничего
Думается там ошибки в файловой системе (например вытаскивали не отключив)
Лучше посекторно скопировать конечно и с копией поработать утилитками восстановления данных. Простое выполнение chkdsk x: /f может привести к тому, шо потерянное содержимое перекочует пазлами в папку типа FILES000 и там уж наверняка будет фарш... Но может и просто исправить доступ к этой папке... Если данные так критичны - рисковать необратимыми движениями не стоит.
Тут вариантов несколько.
-Могла слететь прошивка контроллера, что собсна и мешает нормально определить устройство... но Вы написали, что совсем ничего не происходит, поэтому идём далее
-Будучи воткнутой в ноут, его подняли с противоположной стороны и надломили плату во флешке. Нужно будет вскрыть, прозвонить все 4 контакта от разъёма и пропаять. После проверки лучше залить компаундом для жесткости, иначе будет рецидив.
-Флешка была воткнута во фронтальный УСБ неверно собранного системника, с переполюсовкой питания на фронтУСБ. В таком случае (учитывая шо флеха вполне новая) горит контроллер во флешке, т.к. стабилизаторы теперь интегрированы в него. Придётся его менять. Если нужно быстро реанимировать, можно например купить такую же флеху (или флеху на таком контроллере, например этой же серии но 16 гиг, ну, тут уж надо знать, шо там внутри будет, VID PID могут подсобить) ну и перепаять контроллер с неё.
Не в файликах дело, а в котушке.
Отдайте флешку в ремонт.
Открытая книга: icbook.com.ua
...ложки нет
...ложки нет
