ПомогитеКтоМожет (гость), реестр бы почистить, очень бы не помешало. Хотя, быстрая альтернатива - отключить все УСБ-железячки, снести УСБ-контроллер как вид в диспетчере, перезагрузить и поставить дрова снова. Записи в реестре, о когда-то подключенных УСБ-устройствах будут обновлены... Ну, или "обычный юзеровский приём" - переустановка оси, ни о чём не думая )))
У меня тоже возникала такая проблема с разными устройствами.
На данную проблему в поисковике был выдан мне ответ, что необходимо удалить все устройства USB в диспетчере устройств, выключить, отключить от сети питания компьютер, подождать минут 5-10, потом включить в сеть и запустить как обычно.
Есть вариант, включить USB устройство до включения компьютера.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
DrOldman, я имел ввиду под чисткой реестра HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\USBSTOR
...хотя, даже вики про это много знает ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B...
Можно и программульку поставить... usbdeviev вроде-бы умеет подчищать (я не пробовал, руками как-то сподручнее) и ещё есть cherubicsoft.com/projects/usboblivion(я её не ставил и не проверял) Испытал )) - Скачал, запустил, отработала корректно, сделала откатник, шлёпнула около 500 монтирований всяких флешек/винтов. У меня как раз одна недобитая флеха валяется, её комп перестал принимать, на ней и проверил - опозналась. Внешние харды при включении определились под другими буквами. Я их гвоздём прибивал, чтобы легче ориентироваться, поэтому мне не комильфо она, но юзерам вполне пойдёт такая прога.
...ложки нет
22 Ноя 2011 - 11:06 Unknown BIOS
2 Ruff (гость) Скорее всего пользовались какими-нибудь утилитами для восстановления флешек (типа AlcorMP и иже с ним) и не удалили драйвера, которые эти программы ставят в систему (особенно это относится к утилитам для USBest).
Именно после этой проги комп перестал видеть любые флешки (рабочие). Как удалить "те самые" драйвера, и сделать чтобы комп снова стал видеть флешки?
обычно в подобных утилитах в менюшке есть пунктик, типа "по завершении проги, шлёпать поставленный драйверок". Вот там галочку нужно ставить. Если забыли, запустите утилиту снова и выставьте галку.
...ложки нет
9 Янв 2012 - 18:35 LamerO
Доброго времени суток. Такая проблема, перестала определятся флешка в компьютере, пробовал на разных. Контроллер USBest UT-163, память 2GB. На флешке очень важная информация и ее нужно восстановить. В тестовом режиме флешка определяется. Вопрос: если переустановить контроллер такой же (USBest UT-163) с другой флешки, заработает ли она? или же переустановить саму микросхему памяти во флешку с таким же контроллером? Ну или может есть другие возможные варианты восстановления данных?
29 Фев 2012 - 10:54 Юрка
Ремонт флешки Silicon Power 16Gb
Если ваша Silicon Power 16Gb не работает (не определяется - не видит компьютер или андроид) и вы хотите восстановить её самостоятельно, то в интернете есть различные статьи для по этой теме. В том числе со ссылками на утилиты для форматирования флешки, прошивки флешки и описание, какие контакты нужно замкнуть.
Также стоит прочитать большую статью по ремонту флешек (в т.ч. актуальную для Silicon Power) здесь на сайте .
Как разобрать флешку Silicon Power 16Gb
Если флешка разборная, то нужно найти небольшое отверстие не её корпусе, куда вставить что-то острое, чтобы нажать и так отщёлкнуть держащую крышку защёлку.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Проблема с флешкой Silicon Power 16Gb... работала нормально а теперь когда скидывал файлы на неё она заглючила и теперь когда вставляю флешку в USB индикатор загоряется и тухнет... в тотал командере диск появляется но флешку открыть нельзя пишет что нет диска... в управлении дисками её видно как сектор памяти в 0 байт не поддается форматированию и восстановлению прогами... в других компах всё как положено...сначало ищет дрова... пишет что она готова к работе... а в конечном все тоже самое... что сделать... жалко флешку... купил тольно недавно......помогите....
Как вариант, у меня не так давно, в один прекрасный момент Adata не определилась. По гарантии заменили.Правда заметил что к гарантии сейчас народ относится небрежно и игнорирует важные бумаги.
Если устройство определяется, то контроллер живой, возможно жива и сама флешка, есть много программ по реанимации. Но если вариант с поврежденной флешкой, то только замена микросхемы. Стоимость покупки и замены может обойтись в новое устройство.
8 Мар 2012 - 07:49 Localen
Здравтствуйте.
Есть флешка PNY 4gb.
В компе она определяется, но только как USB-устройство и имеет в названии иероглифы. Сама плата залита пластмассой, т.е. пластинка с выводами. Ни название контроллера ни название флеш никак не узнать. Но на этой пластинке написано: FAB4GBHSTSS3I1B(1я строка) и J3210 FJE676PA(2я строка). И еще программы определяют ее Pid и Vid, 154B и 0044 соответственно.
Подскажите какими программами можно восстановить или вообще что с флешкой можно сделать.
...ложки нет
(я её не ставил и не проверял)Испытал )) - Скачал, запустил, отработала корректно, сделала откатник, шлёпнула около 500 монтирований всяких флешек/винтов. У меня как раз одна недобитая флеха валяется, её комп перестал принимать, на ней и проверил - опозналась. Внешние харды при включении определились под другими буквами. Я их гвоздём прибивал, чтобы легче ориентироваться, поэтому мне не комильфо она, но юзерам вполне пойдёт такая прога....ложки нет
...ложки нет
В гарантию?
brainbooster needed...
Здравтствуйте.
скрин:
ps: превью не получилось сделать
