Помогите, полетела Transcent JF V60 16GB, индикатор горит, флэшка греется а не один компъютер её не видит, вылазиет иконка что это устройтсво может работать быстрее, Флехе было всего 4 месяца и главная ошибка- разобрать решил, и по гарантии я так понял что не пройдёт, может кто поможет или возьмётся за её восстановление?
2 USB (гость) на flashboot.ru есть статья о том как замыкать контакты, попробуйте вдруг определится. Проверяйте кварц и на всякий случай мелкие резисторы. Хотя у меня самого валяется n-количество DT101 с мертвыми контроллерами, которые умирали подобным образом (причем контроллеры разные)...
2 Михаил (гость) По поводу гарантии это как разбирали. если следов нет, то возможно и получится, ну а если следы вскрытия видно, то все в скорее всего нет.
Касательно состояния флешки, если она хоть как-то определяется (по идее раз есть значок, что устройство может работать быстрее, то определяется), то вам на вышеуказанный сайт читать статью про замыкание ног и подбирать соответствующую утилиту для переформатирования флешки. если совсем не определяется, то попробуйте проверить обвеску контроллера
Определяется - это когда считаны VID, PID. А это сообщение ещё мало что обещает, кроме как определён интерфейс USB 2.0 на слейве который воткнут в медленный хаб.
Что говорит ChipGenius 2'72 ?
Если флеха греется сильно, то скорее всего повреждён стабилизатор (там их два: 3.3В и 1.8В) или оба... Интерфейс питается от 3.3 - вот и причина, что её видно, а 1.8 питает память и ядро контроллера - вот причина что ничего нет.
Из-за чего такое получилось? - обычно причина банальна: крезисборщики компа перепутали полярность проводов от лобных УСБшек в мать. Если не опломбирован системник - посмотрите сами... Если опломбирован - идите туда, где его собрали и прихватите флешку. Её ремонт за их счёт, а лучше - пусть новую точно такую дают, а эту повесят на шею сборщику вместе с фанеркой "Я НЕ УМЕЮ СОБИРАТЬ КОМПЫ, УВОЛЬТЕ МЕНЯ"
Вторая причина - питание УСБ от стендбая дешевого левого БП у которого лит высох по +5VSB (вопрос как мать тогда с ним работает ещё)
Третья причина - флеха левокитайская, которой на роду писано умереть при первой возможности.
Если флеха убилась в ноуте - это вот поинтересней будет...
я бы сказал, что как раз обещает...
5 Июн 2010 - 23:54 USB
флешку разобрал, контакты закоротил, ни чего не происходит, пробовал прогами хоть что-нибудь сделать, всеровно не видит, флешка китайская (скорее всего причина в этом).
хотя уже не важно, уже купил новую, файлы надеюсь восстановлю, эту в мусор
всеровно спасибо за помощь
7 Июн 2010 - 08:02 Dima
Доброго времени суток! Я хотел спросить - есть флешка, не определяется, она в виде пластиночки, ну там не видно чипов кварца, да там кроме дорожек не че не видно. Такая выдвижная, как перочинный ножик открывается, там много инфы. Как можно хотя бы скачать оттуда?
Есть аналог флешки, рабочий.
Хе-Хе: название, моделька. И да - гостям у нас разве не разрешают знаки препинания ставить?
Ros (я бы сказал, что как раз обещает... ), я не говорил, что нет )), я сказал мало что. Например то, что у него не считалась прошивка с микрухи (или с ошибками конфигурации... или...или...или...) Поэтому и мало что конкретного и однозначного. Даже не получится точно сказать работает интерфейс на 100% или нет... ибо и такие случаи были - флешка определялась раз через раз (или ВИД ПИД были видны или просто "нечто на порту может работать быстрее") и ничего не могла толком сделать, флешку менял (дело не в ней было), напряжения в норме, кварц чирикал, никаких трещин и т.п. Поменял контроллер - и всё заработало нормально... интерфейс... (ну или нечто слетело в самом контроллере, во что с трудом верится). Дианостика нужна тут.
Не обязательно, скорее всего настройки неверные. Я только один раз встречал дохлый NAND-чип.
28 Июн 2010 - 23:12 Alexander
Купил сегодня флэшку micro SD 8 Gb в телефоне работает отлично))) но при использовании её на компьютере через adapter а его подключаю к катр ридеру, отказывается даже видеть флешу. Плдскажите пожалуйта что делать???
...ложки нет
...ложки нет
У меня возник вопрос)
В общем программа для форматирования пишет что слишком много бэд блоков, это значит памяти конец?
