Ros (я бы сказал, что как раз обещает... ), я не говорил, что нет )), я сказал мало что. Например то, что у него не считалась прошивка с микрухи (или с ошибками конфигурации... или...или...или...) Поэтому и мало что конкретного и однозначного. Даже не получится точно сказать работает интерфейс на 100% или нет... ибо и такие случаи были - флешка определялась раз через раз (или ВИД ПИД были видны или просто "нечто на порту может работать быстрее") и ничего не могла толком сделать, флешку менял (дело не в ней было), напряжения в норме, кварц чирикал, никаких трещин и т.п. Поменял контроллер - и всё заработало нормально... интерфейс... (ну или нечто слетело в самом контроллере, во что с трудом верится). Дианостика нужна тут.
