Здравствуйте уважаемые специалисты!
Мат. плата MS-6380E KT3 Ultra. Дали с процессором Athlon XP 2400+. При включении только крутиться кулер на процессоре и никаких сигналов. На отсутствие памяти не реагирует. Поставил Athlon 1200, стал реагировать на отсутствие памяти, 3 длинных писка. С памятью молчит, не стартует, на пост карте D6, AMI. также показывает наличие сигнала IRDY.
Думал биос дохлый. Прошить нет пока возможности. На днях проверял этот процессор на другой материнке, материнка не завелась, хотя рабочая 100%, с другим процессором работает. Посоветовали проверить сопротивление между ногой дросселя по питанию проца и корпусом. Показало 2 ома. С другим процессором, рабочим, 10 ом. Сказали процессор мертв. Подскажите пожалуйста, так ли это? И может ли мертвый проц реагировать на память?
Перенес в Ремонт матплат.
Почему тогда он не заработал на 100% испроавной матери? Извините, если задаю глупые вопросы, просто никак не могу понять жив он или мертв. И такое маленькое сопротивление не означает что он мертв? Насколько вообще верна диагностика таким способом? мне ее на одном форуме подсказали. И может проц быть наполовину мертв? Бывает же что северный мост частично не работает, например разбем PS/2 не рабочий.
Athlon 1200 - FSB = 100MGz? Это учитывалось при установке в МБ? На какой МБ проверялся проц? На некоторых МБ Soc-A установка частоты шины делалась только вручную.
Ну 2ома это кз, но тогда бы отключалась бы материнская плата. Может не там намеряли? Попробуйте померять сопротивление на смом процессоре - там где керамические конденсаторы, также интересно было-бы услышать номера процессоров(типа AXDA2200DUV3C). Вполне возможно что doomnik прав и 2400+ это 133MHz, а 1200 - 100MHz.
Вполне возмозно, в ходе проверок на платах, вы его и сожгли, пастой смазать забыли или кулер не так поставили или плата MS-6380E KT3 Ultra не просто так свой Athlon XP 2400+ сожгла.
1. Он действительно сдох;
2. Мать его не поддерживает (ели труп...);
3. Не сделали вовремя Clear CMOS
Какой POST-код на той матери был?
Привет!
Извините что пропал.
Сегодня проверял плату снова. Но уже память поставил 2700, а не 3200. Стала пищать 8 коротких сигналов. Потом нашел проц Duron 800 и плата стартанула нормально. Значит проц действительно полумертвый, раз на память реагирует.
Может плата просто выставляет не правильный множитель? Я повторюсь, пожалуйста напишите "номера процессоров(типа AXDA2200DUV3C)"
a1200ams3c, хотя я хочу, загрузится в биос с дюрона, а затем выставить в биосе частоту 133, потому что этот камень с 133 работатет.
