Всем день добрый! Притащили мне нерабочую материнку MSI 945GM4-F (оно же MS-7267 rev 3.2). Симптомы такие. Включается, доходит до кода 38h и висит. На экране в этот момент появляется заставка DEPO и внизу надпись типа DEL to enter Setup и TAB to show POST. Естественно, что клава в этот момент уже не работает, хотя пока ПОСТ не доходит до этого кода она работает (по крайней мере ALT+CTRL+DEL). Да и еще. ОЧень неплохо греется южник. Рука конечно терпит, но градусов 70 на нем точно есть. Правда на нем установлен радиатор и м.б. эта температура нормальна для него?
Еще накопал, что если просто подключить в м.плату разъем блока питания (БП при этом в розетку не включен), то появляется коротыш по 3.3В. Без разъема коротыша нет.
И измерить сопротивление так называемого "КЗ"
ну а если для начала выдернуть все что ненужно??? и запускать только с процом памятью и видео? без всяких там USB , COM , IE1994 , IDE , SATA , PCI ... и вообще всех приблуд ..
у меня однажды комп не включался из-за спикера .. просто оторвался контакт от самой пищалки .. и в корпус .. комп нолем стоял ... после удаления этого устройства ))))) все работает по сей день ..
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
С процом, памятью и видео запускал с самого начала. Плата на столе лежит. Код 38 означает попытку запуска бортовых устройств. Я так подозреваю, что это встроенные сеть и звук . Другого на плате нет. Еле-еле отпаял звуковой кодек ALC888. Обычно через полторы минуты прогрева феном все снимается. Здесь доходит до того, что лак начинает пригорать, прежде чем что-то снимется с платы. Страшно даже пытаться снять RTL8110C
Не обижайтесь, но с таким оборудованием вам бы платы утилизировать, а не ремонтировать.
Ну извини гуру, что есть, тем и делаем. Вместо того, чтобы демонстрировать здесь остроту своего ума, не проше ли сказать что-то по существу проблемы. С нормальным оборудованием только ... не сможет работать. Такая мама, у которой лак кипеть начинает, попадается в первый раз, до этого все снималось на ура.
"Остроту ума" обычно демонстрирую в другом месте... например, за пивом с друзьями. Но не на техфоруме.![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Похоже, вы просто первый раз столкнулись с бессвицовым припоем - в разделе "Технологии" можно про это почитать.
А лак горит из-за того, что температуру на фене задрали до небес...
В ответ - тоже "-". Без обид.
Вот с такого ответа и следовало начинать модератору. Но все равно странная какая-то логика получается. Даже если температуру задрал до небес - плавиться то все равно должно, причем даже быстрее. А это чудо плавится вообще не желает. Загляну в "технологии", просвящусь. А лак горит потому, что долго грею, а долго грею потому что не плавиться. Замкнутый круг...
Плата хорошо рассеивает тепло, плавление бессвинцовки 220 градусов. Лак может потемнеть. Снизу грейте одновременно где-то до 180 градусов и ничего не будет пригорать. Пройдитесь по разделу - Технологии.
Всё гораздо проще... У вашего фена просто не хватает потока воздуха. В итоге приходится повышать температуру. У меня стоит Luckey 853+.... - так вот на плате с бессвинцовым припоем с его помощью невозможно отпаять даже SO-8, выставив температуру в 300 градусов. Зато тот же Bosch 660LCD без проблем справляется и с MIO при температуре 280 градусов. Так что, как говорят одесситы, это - две большие разницы.
