Здравствуйте всем.Мать останавливается на код 99,его видно что на экране,что на пост карте.USB порты проверил на короткое замыкание,короткого нет!Для начало вошью рабочий дамп bios для MSI A68HM-P33 V2 (оригинал)а потом посмотрим на результат и если что двинемся дальше.На сайте производителя только установочный файл из по Windows!Может у кого то есть рабочий биос с матери или бэкап?Буду благодарен.
Это UEFI AMI у меня нет таблицы расшифровки эти кодов а есть только на AMIBIOS 8 и ниже!
Вам кто-то мешает заглянуть к AMI и полуить описание?
Тупой поисковый запрос аля AMI UEFI POST дает ссылку на сайт AMI, причем с соответствующей страницы этого сайта легко можно получить ссылку на файл(ы) с описанием POST-кодов.
Я определил неисправность и это обвязка PS2,там сгорела какая то деталь 8 ножек,очень маленькая на ней написано s63 и дальше может быть не точно но что то типа PSG52D немного подгорела не видно!Может поможете определить что это?
2. Маркировка - S58 - не угадал;
3. uP7536BMA8 - не угадал.
Таки анекдот получается.
исправил !можно ли как то проверить или перемычку кинуть в место этой детали?
Специально обученная перемычка между выводами 1 и 8 может спасти отца русской демократии (c).
Вверху точно вижу маркировка s63!1-8 ногу перемычку поставить это только для проверки или можно на постоянно?
Поставил перемычку и всё нормально заработало!Спасибо за помощь maco!Можно её так и оставить или нужно всё таки найти и поставить ту деталь?
Может хоть нулёвку поставить как предохранитель в место перемычки?
