Материнка включается, но не стартует, все напряжения в норме, ничего не греется, вздутих конденсаторов нету, на надавливание мостов и сокета реакции нету, пост карта показывает FF, прошил BIOS 25Q80 без изменений, взял 25X80 - останавливается на FD, нашел другую 25Q80, прошил теперь F0, вставил старую PCI видеокарту показывает пост 03, пробивал разные проци селерон 326, 331, 430, пентиум 630, разную ОЗУ.
Прошивал с офф сайта биос версии 4.0 и 4.7, подключал клаву на Ctrl+Home нет реакции.
Я так понимаю что-то с биосом, у кого есть рабочий бекап биоса, скиньте пожалуйста?
Или подскажите что еще может бить, что еще проверить?
Если сдуру прочитать исходную фразу:
Maco спорить с вами пустая трата времени. Какой-то характер у вас женский, последнее слово должно остаться за вами.
klush: а я могу вспомнить гору этих плат, где Celeron D и не думал работать, или совсем, или на начальных посткодах останавливался. Это к разговору о штатном / не штатном режиме работы. И к чему тогда пихать не поддерживаемое и потом гадать о причине неработоспособности? Любые подобные эксперименты можно проводить на полностью рабочей плате, а не трупе.
P.S. Надо будет аватарку прицепить красивенькую на такой случай
Давайте перейдем к делу, подумаем что может бить причиной не старта, может и не биос, но проц 430 рабочий и поддерживается официально, я здесь читал не одну тему на материнки MSI, многие пишут кондери или биос, но может бить и отвал одного из мостов или сокета?
Может быть отвал/неисправность любого из мостов, отвал сокета, неисправность мультика. И то что вы давили на сокет и мосты ничего не значит. Иногда надо греть мост очень сильно и после давить и тогда работает. А может быть и резистор в обвязке мультика сдох.
и ещё масса высказываний вполне заслуживают место в ЦитаДнике)))
vova_w810i, если Вам так хочется плату под зион, то в вашем случае, следует приводить её в порядок на штатной прошивке и с 430 селероном, ибо в прошивках под зион, в первую очередь жертвуют поддержкой никчемных селеронов, т.е. с такой прошивкой можете просто забыть, что 430 оф.поддерживается)) тут можно ещё поинтересоваться подготовкой к зиону - сокет попилен? мостик приклеен? или зион куплен уже подпиленный? хотя, это сугубо ваше дело)))
по поводу "отвалов" могу заметить наплевательское отношение MSI к подготовке и хранению печатных плат (особенно с красной маской), что вполне себе приводит к некачественной пайке в первую очередь BGA компонентов... но "сильно грЭть" (а сильно это сколько градусов? докрасна? пока смола не потечёт?), да ещё и прижимать (струбциной? аккум сверху поставить? до характерного хруста?) может посоветовать только законченный телепузик))))
...ложки нет
Цытадник можно пополнять без всяких проблем
vova_w810i если вы хотели получить ценный совет то вы не на тот сайт зашли. Maco и Bishop уже не те что раньше( старческий маразм?) и советов от них уже не получить.
Судя по последним сообщениям, klush впал в младенческий маразм
