MSI P41T-C31 (MS-7610 ver:1.1) включается пост код FF (Решено)
1) выгорел транзистор в районе юга, установил apm2054 прошу уточнить правильность транзистора
2) микросхема биоса была заменена так как родная после записи не проходила верефикацию (шил через lpt порт)
При старте на пост карте коды не перебираются сразу горит FF , быстро моргает clk и больше нет морганий, залипший reset (reset на PCI А15=0В). вентилятор охлаждения крутится, питание процессора на всех 3-х индуктивностях 1.3В - проц греется
север греется еле-еле (радиатора снят), юг по ощущениям не греется (радиатор снят)
Биос на отсутствуе памяти не реагирует, бипер тоже отмалчивается.
Напряжения ddr2 Vref(1)=0,97В; VDD(64)=1,93В; VDDspd(238)=3,28В
В дежурном состоянии юг питание через up7706u8 напряжения по ножкам:
1=0В; 2-4=5В; 5=0В; 6=3.3В; 7=0.9В; 8=0В. рядом мосфет в дежурном состоянии D=3.3; S-G=0В.
в районе pci-e x16 up6103s8 (рабочее состояние) 1=12.6В; 2=5В; 3=0В; 4=7.6В; 5=12В; 6,7=1.1В; 8=1.5В.
прикрепляю дополнительно "монитор" напряжений по южной части платы.
Мультик f71889f
на панели кнопки в дежурке pwr=3.3В reset=0В; в рабочем состоянии pwr=reset=3.3В.
куда еще посмотреть? клокер rtm875t-605 (по ощущения не греется как юг) проверить не могу и кварц на юге тоже.
CPU E2140 и E3400
p41t-c31.jpg368.33 КБ
Аватар пользователя il86md
была перебита дорожка в районе шим небольшой точечный удар видать был, дорожку связь восстановил.
ресет снят. но коды так и стоят FF
il86md писал(-а):
Прицельное бомбометание по VRM_GD и ближайшим окрестностям:D.
il86md писал(-а):
Мусор во флешке, прицельное бомбометание по другим дорожкам/деталям, несколько неуказанных автором напряжений, например:).
VRM_GD=0.7В с ШИМ, ICH VRM PGD - 2,7В (на вход юга сигнал)
флешка записана нормально, проверил верефикацией. биос питание 3,21В (8pin) какие конкретно напряжения?
il86md писал(-а):
Напряжения питания ЮМ:).
ЮМ в режиме off питается через up7706u8 3.2в (3vsb), в рабочем состоянии (on) рядом через транзистор 3.2в. (3vsb)
а теперь самое неприятное. разобрал стенд на основе этой платы, снова собрал и мать завелась биос загрузился картинка на мониторе. Переставил камень. опять мертвечиной прикинулась мать. И самое непонятно что на транзисторах питания процессора иногда бывает напряжение до 18в вместо положенных 1,3в. я знаю что правильно мерить надо на дросселе там 1.07в. Перезапустил плату теперь на транзисторах 1.30В 1,25В 1,24В, жду минуту заново меряю уже 14.2В 15.2В 17.7В. измеряю на дросселях вход 1.31В 1.24В 1.17В на общем выводе дросселей 1.07-1.08 (конденсаторы твердотельные может имеет смысл все проверить их?).Процессор греется неправильно - теплый, а должен разогреваться с набором температуры. Может дурить ШИМ? плата больше не оживает опять трупом прикинулась:( думаю проблема в фазах питания но как проверить?
похоже отвал еще может иметь место
на входе дросселей 1,25В 1,40В 1,40В общий 1,24В мать опять стартанула
il86md писал(-а):
ЮМ в режиме ....
У ЮМ много напряжений питания lol.
il86md писал(-а):
на входе дросселей
Нет у дросселей входа и выхода тоже нет:D.
il86md писал(-а):
я знаю что правильно мерить надо ....
Никто не мешает правильно измерять в любой точке схемы - адекватным прибором, естественно:D.
il86md писал(-а):
Вообще-то на фильтрующих конденсаторах, если вы уж так пытаетесь что-то писать "правильно":D.
il86md писал(-а):
Может дурить ШИМ? .... думаю проблема в фазах питания но как проверить? .... похоже отвал еще может иметь место
Ассортимент, однако lol.
питающие напряжения тут можно посмотреть? (824стр) Figure 23-18. Power Sequencing and Reset Signal Timings (Desktop Only)
уровень напряжения их (799стр) Table 23-8. Other DC Characteristics
плата работает, разбирал собирал 5 раз больше отказов не было. под нагрузкой гонял, стабильно все. Феном ничего не грел. в чудеса не верю
il86md писал(-а):
Можно и здесь при желании:). Хотя есть 2-ой раздел:D.
благодарю, maco
2.23 Power and Ground
