Все греется на MSI k9n4 при запуске пишит 1д8к AMIBIOS.Вытягиваю оперативную память - писка нет вообще.Хотя должно пишать о неисправности памяти!Грешу на биос???
На сколько я знаю чтобы определить неисправность материнской платы нужно все платы вытянуть и оставить только процессор и спикер.И если спикер запищал,то мать жива а поломка в вытянутом.У меня спикер без оперативной памяти молчит,но когда я вставляю память то начинает пишать один длинный 8 коротких(АМI),тоесть жалуется на видео.Или на моей плате спикер и должен молчать без памяти(хоть я много перечитал но такого не встречал).Помогите разобраться начинающему!
На PCI слотах и слотах оперативной памяти.И на индуктивностях процессора(одной с двух),на второй индуктивности при касании щупом срабатывает защита блока питания от КЗ,это нормально?
Нет не нормально. Почитайте рекомендации Wiki по замеру напряжений на материнской плате.
pps
Ответ с вероятностью 90% в том, что Вы не разобрались как правильно измерять ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ.
С такими вопросами лучше в сад (школу). Или на radiokot.ru
Вкратце:
- ток меряют амперметром в разрыве цепи
- напряжение меряют вольтметром, подсоединяя его параллельно элементу, напряжение на котором измеряется. Если речь о напряжении в какой-то точке, то есть негласное соглашение, что оно измеряется относительно некоего нуля - обычно земляного контакта.
Понятное дело, что если подключить амперметр вместо вольтметра, то весь ток пойдет именно через прибор, а, учитывая, что сопротивление амперметра ничтожно (его делают таким чтобы максимально не влиять на измеряемую величину), то ток ОГО-ГО. Вот что-то в защиту и уходит.
Аццкий ромбовод {:€
P.S. Диагностику даже зимой не отменяют
Ничего оно не должно! Я вот давно не припомню, чтоб AMI на отсутсвие памяти жаловался.
Даже в старой расшифровке кодов нет такого пункта: DRAM error.
На сколько я знаю чтобы определить неисправность материнской платы нужно все платы вытянуть и оставить только процессор и спикер.И если спикер запищал,то мать жива а поломка в вытянутом.У меня спикер без оперативной памяти молчит,но когда я вставляю память то начинает пишать один длинный 8 коротких(АМI),тоесть жалуется на видео.Или на моей плате спикер и должен молчать без памяти(хоть я много перечитал но такого не встречал).Помогите разобраться начинающему!![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Питание замеряли?
Почитал но ответ не нашел.Из за чего может коротить при замере тока на катушке питания процессора?
pps
Вкратце:
Аццкий ромбовод {:€
