На PCI слотах и слотах оперативной памяти.И на индуктивностях процессора(одной с двух),на второй индуктивности при касании щупом срабатывает защита блока питания от КЗ,это нормально?
Нет не нормально. Почитайте рекомендации Wiki по замеру напряжений на материнской плате.
