Почитал но ответ не нашел.Из за чего может
14 Дек 2009 - 18:40
pps
21
Почитал но ответ не нашел.Из за чего может коротить при замере тока на катушке питания процессора?
MSI k9n4 нет писка без оперативной памяти а другой есть
pps Ответ с вероятностью 90% в том,
Нет не нормально. Почитайте рекомендации Wiki по
На PCI слотах и слотах оперативной памяти.И на
Питание замеряли?
На сколько я знаю чтобы определить неисправность материнской
Ничего оно не должно! Я вот давно
Зимой это очень радует ;).
