pps
Ответ с вероятностью 90% в том, что Вы не разобрались как правильно измерять ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ.
С такими вопросами лучше в сад (школу). Или на radiokot.ru
Вкратце:
- ток меряют амперметром в разрыве цепи
- напряжение меряют вольтметром, подсоединяя его параллельно элементу, напряжение на котором измеряется. Если речь о напряжении в какой-то точке, то есть негласное соглашение, что оно измеряется относительно некоего нуля - обычно земляного контакта.
Понятное дело, что если подключить амперметр вместо вольтметра, то весь ток пойдет именно через прибор, а, учитывая, что сопротивление амперметра ничтожно (его делают таким чтобы максимально не влиять на измеряемую величину), то ток ОГО-ГО. Вот что-то в защиту и уходит.
pps
Вкратце:
