MSI p31neo v2 post 39
Здравствуйте
Материнская плата msi p31neo v2, на посткарте (masterkit 9222) 39. С кнопки стартует и выключается. Иногда при перезагрузке или старте проскакивает пост 9b и сразу же выключается. Сломалась после выхода из строя блока питания (взорвались большие конденсаторы). Блок питания починил.
Все напряжения в норме. Cmos обнулял. Bios прощивал. Без памяти пищит. Без видеокарты тоже пост 39.
напряжения:
на процессоре 1.2
на северном мосту 1,28
на южнике 1,54
на памяти 1.82
отвалов я думаю от взрыва блока питания не должно быть. Дежурку не просаживает. Ничего сильно не греется.
Мульт от Fintek f71882fg.
Сайт проиводителя msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1557
Аватар пользователя dzgaga
p43 с ними вообще стоит в нулях
вылечилась после прогрева.
Диагностику на отвал проводил, но она ничего не дала. Хотел уже в топку, но для уверенности прогрел все мосты и сокет, для этого пришлось поснимать все кондеры, после прогрева поставить обратно. И о чудо...
Всем спасибо
Аватар пользователя R_Soft
Всё хорошо, но как "отвал" коррелируется со взрывом БП?!
хозяин сказал что снимал несколько раз процессор после взрыва для проверки на других материнках (на какой-то он не завелся, на другой завёлся), скорее всего тогда и отвалилось что-то. Как так получилось не знаю, но факт. Сам думал, что отвала не должно быть, из-за этого так долго мучал эту материнку.
Аватар пользователя daster
...для этого пришлось поснимать все кондеры, после прогрева поставить обратно.
Какие конденсаторы кстати.
Виновато добавлено
Марка, изготовитель.
все конденсаторы, которые мешались прогреву снимал, чтобы не вспухли
Еще для справки - MB ECS 945GCT-M5, стоящая уверенно на пост коде 39, вылечилась прогревом СМ.
На MSI P31 Neo-f v2 пост код 39 вылечивается перешивкой биоса, уже достали по гарантии хотябы одна плата в неделю приходит с этим кодом, clear cmos не помогает.
Продолжу статистику 39-го пост кода.
На MSI P31 Neo-f v2 пост код 39 вылечивается перешивкой биоса , а как биос перешить. И где находиться чип биоса
