Здравствуйте
Материнская плата msi p31neo v2, на посткарте (masterkit 9222) 39. С кнопки стартует и выключается. Иногда при перезагрузке или старте проскакивает пост 9b и сразу же выключается. Сломалась после выхода из строя блока питания (взорвались большие конденсаторы). Блок питания починил.
Все напряжения в норме. Cmos обнулял. Bios прощивал. Без памяти пищит. Без видеокарты тоже пост 39.
напряжения:
на процессоре 1.2
на северном мосту 1,28
на южнике 1,54
на памяти 1.82
отвалов я думаю от взрыва блока питания не должно быть. Дежурку не просаживает. Ничего сильно не греется.
Мульт от Fintek f71882fg.
Сайт проиводителя msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1557
Флэшка с SPI интерфейсом на 512кб в SMD исполнении находится чуть ниже ЮМ справа от неё разъём программирования.
Попробуй поменять флешку
Код был 39 если удавалось запустить, перепрошил, заработала.
на такой материнке заменил isl6322 на isl6312
Прошивка биоса, помогла проблеме пост 39!
кому нужно прикрепляю файл прошивки!
Приветствую уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, а как проще перешить не имея программатора? Или реально её прошить с помощью элементарного программатора + ПониПрог?
Обязательно выпаивать флешку или как то можно использовать этот хитрый разъем, для прошивки БИОСа?
В теме "Процесс перешивки BIOS " про такого рода ПЗУ ничего не нашел.
Заранее спасибо.
а не там искали просто... В поиск с транспарантом "простой программатор SPI" ать-двааа
...ложки нет
Спасибо за ответ.
Подскажите ещё, а реально пзу таково плана перешить "на горячую"? (естественно применив приспособы на проводах)
поясните как конкретно задумали? эдакий хот-свап?
...ложки нет
Вопрошающий на воспринял совет поискать на форуме "простой программатор SPI", т.к. иначе прочитал бы, что на многих платах есть SPI интерфейс и флеш можно читать/писать через него, не выпаивая. Это намного лучше, чем покупать/ изготавливать разъем для SO-8, а сам программатор собирается за 10 минут с двумя перекурами.
