Мать от асуса A7V133-C убита при перешивке!
Такая история:
решил перепрошить из-под винды программой асус апдейт, благополучно затерлась старая прошивка, потом также отлично залилась новая, но при проверке бегунок останавливался на 6 или 7%, пробовал несколько раз, пока не перезагрузился. Вот тут комп и умер!
Теперь при включении все кулеры работают, опрашиваются винт с резаком и все, никаких бипов нет, на мониторе черный экран, и, самое обидное, флопи молчит, дискету не ищет :(((
Теперь уже разобрался, что материнка не поддерживает перешивку из винды, правда поздно.
Собираюсь хотсвапом восстанавливать, только не могу пока найти подходящую мать - у всех друзей, знакомых на матерях стоят PLCC флэшки (у меня DIP32). Вот теперь хочу переходничок спаять, может получится.
Подскажите, нет ли других способов или верным ли я путем иду :)
Искусство перешивки читал, не раз, только на счет дискеты не понял - на ней только AFLASH b саму прошивку записать или нет?
Из вариантов - найти PLCC-флешку, зашить ее на работающей матери, а потом вставить в мамку с DIP32-разъемом через переходник. Это самое простое...
Root, как я понимаю, это получается "двойной хотсвап"? shock
То есть, такие действия (поправьте меня, если не так понял):
Прошиваю у друга его флешку (PLCC) на его плате (Asus A7V333) прошивкой, предназначенной для моей платы (Asus A7V133-C).
Затем ставлю эту флешку на свою мать через переходник PLCC-DIP.
Загружаюсь в DOS
Ставлю свою и прошиваю
Снова ставлю его флеш через переходник и прошиваю прошивкой для его платы
Тогда вопрос:
Загрузится ли мой комп с чужой флешкой?
Ведь если нет, то у друга появится такая же проблема, как у меня. С чужим как-то страшновато экспериментировать.
Аватар пользователя Root
XaKuM
с чужой подходящей флешкой, но со своей прошивкой грузится должен.
согласен.... хотя если есть возможность оба компа поместить в одно помещение и быстро проделать операции, то шансы на успех достаточно велики. Ведь для того, чтобы комп работал ему флешка не нужна. Она требуется только при загрузке компа. Поэтому если прошить хот-свопом флешку и вытащить ее, то ДОС не повиснет и можно будет вставить вторую флешку и прошить ее, хотя один перепад напряжения, случайное неловкое движение /и пр. аналогичные факторы/ и будет уже два трупа.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Что означает подходящая флешка?
А конкретно с матери A7V333 подойдет?
Просто хочу быть уверен в своих действиях.
идеально - такая же. Реально - подходящая по интерфейсу, по размеру, по напряжению программирования, по понимаемости прошивальщиком.
С матери A7V333 скорее всего пойдет, но можно уточнить забив маркировку флешек в поисковик, найдя на них даташиты и сравнив их.
Аццкий ромбовод {:€
