Мат. плата ASUS P4P800 (rev 2.0) ремонт или уже нет?
Здравствуйте! Имеется проблема с материнской платой Asus P4P800 (rev 2.0). После бесперебойной работы в течении года в один прекрасный момент система зависла и после reset не запустилась. После включения питания вентилятор включается на процессоре..., напряжение на процессоре мерял через один из дросселей и корпуса, показывает 1.57 В, на севернике не мерял (не знаю куда щупами мильтиметра подлезть), но загрузка не происходит. Периодически (1 из 50) мама заводится, но не надолго, зависает и опять перестает запускаться. Вздувшихся конденсаторов и видимых повреждений не наблюдается. Процессор и сев. мост после включения нормально греются. POST-карты не имею... и нужна ли она в данном случае?. Подскажите, в чем может быть причина и как проверить и устранить её, если это возможно. Думается что может шим'как ADP3180, между сев. мостом и сокетом проца полетела или её обвязка в виде кондюков или транзисторов каких....
А как там Южный мост?Греется сильно?
Померь питание(с БП-3.3в,5в,12в), памяти.Оставь один проц.Как с ним пуск?Ес.нормально-довешивай железо.Напряжение на мостах-на обороте (снизу)платы вокруг мостов много SMD-емкостей,на них и мерь.
IIK
БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на памяти 2.8 В. Южный мост комнатной температуры и ещё градусов этак +7. Заметил за всё время ещё одну особенность, когда значит включаешь матку раза с 50-того, то когда вроде момент инициализации, естественно в момент инициализации нормально некогда работавшей платы, комп вроде бы сваливается в какую-то перезагрузку, это слышно как привод DVD nec мелькает лампочкой и внутри себя издаёт приглушенный щелчок. Хотя мат. плата не выводит изображение на монитор. Пробовал и AGP и PCI видюху ставить.,.. бесполезно. Сейчас вообще даже и вообще не влючается плата нормально, а только вентиляторы крутятся... да проц в меру с северником греются (как при штатной работе, без нагрузке в винде...).
Предполагаю, что матка сваливается в перезагрузку, ещё не успев инициализировать видео, что бы что-то вывести на экран, как свиливается в перезагрузку и циклится... В чём может быть проблема? В питании процессора? Но тогда почему меряя напругу через один из дросселей и корпус, напруга в границах должного? Какая обвязка ШИМ'ки может погореть или ещё что могло произойти?
Проц живой, как и память, проверял на другой матери.... Оставлял один проц - без результатно... Правда должны были быть звуки отсутствия памяти, но их не было....
Аватар пользователя ivp
Геннадий
1) Отписать, что при этом творится на POST-карте;
2) Пощупать, не раскаляется ли Q94 (между двумя нижними слотами PCI)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. POST-карты, к сожалению, не имею...(об этом было сказано выше). Кстати, где (в нете) можно приобрести данный девайс? Во сколько обойдётся?
2. Не греется... А за что он может отвечать?
Вообще, кто чем ещё может помочь? С симптомом-то что у данной мат. платы кто-нибудь сталкивался? Господа, а напругу проца правильно то я мерил через дрессель (см. выше)?
Если предположить, что шим, что отвественный за питалово проца НЕ исправлен, то и напруга была бы нра дросселе другая??? Но ведь 1.58 В есть? Значит шим работает??? Или я не прав? Вообщем куда копать?
Аватар пользователя GetinakS
Пост карта вам обойдется от 25 до 150+ уе в зависимости от того, что вы от неё хотите. В инете можно найти его хотябы в ультре
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Желательно бы осциллографом потыкать по питанию...Емкости могут и усох-
нуть(И в БП,и на маме).Напряжение Vcore надо мерять после дросселя-на куче емкостей.2.8в-не много-ли на память?Может,тестер врет?
IIK
Симптомы очень похожи , такое я встречаю на каждой 3 мамке 478 сокета принесенного в ремонт.
1 Проверь меняется ли напруга на проц если выставляешь вручную напряжение видами на входах шимки, если меняется , то шимка жива.
2. Скорее всего подгорел сокет, или отвалился.
Проверить очень просто, с мамки снимаешь планку крепления кулера, ставишь проц , сверху кулер. Стартуешь и начинаешь потихоньку нажимать на проц кулером, немного изменяя угол нажатия, если стартанет значит там косяк , надо прогревать сокет.
Либо смотреть непосредственно сами контакты.
У 478 мамок слишком часто подгорает сокет особенно летом :D ..
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
А проверить ШИМ таким механизмом как vdrop возможно? Тем более в сети есть описание как это производить для данной матери правда только с целью оверклокинга путем подавления обратной связи Шим по питалову. По идее таким образом можно определить рабочая шим или нет? Если я не прав, то извиняйте... И подскажите с чего и как хоть к этим видам подступиться? На шимку скачал даташит.
А не стоят ли на плате транзисторы APM.... ?
очень на них похоже.
