БП нормально работает. Напруга соответствует номиналам. Напруга на памяти 2.8 В. Южный мост комнатной температуры и ещё градусов этак +7. Заметил за всё время ещё одну особенность, когда значит включаешь матку раза с 50-того, то когда вроде момент инициализации, естественно в момент инициализации нормально некогда работавшей платы, комп вроде бы сваливается в какую-то перезагрузку, это слышно как привод DVD nec мелькает лампочкой и внутри себя издаёт приглушенный щелчок. Хотя мат. плата не выводит изображение на монитор. Пробовал и AGP и PCI видюху ставить.,.. бесполезно. Сейчас вообще даже и вообще не влючается плата нормально, а только вентиляторы крутятся... да проц в меру с северником греются (как при штатной работе, без нагрузке в винде...).
Предполагаю, что матка сваливается в перезагрузку, ещё не успев инициализировать видео, что бы что-то вывести на экран, как свиливается в перезагрузку и циклится... В чём может быть проблема? В питании процессора? Но тогда почему меряя напругу через один из дросселей и корпус, напруга в границах должного? Какая обвязка ШИМ'ки может погореть или ещё что могло произойти?
Проц живой, как и память, проверял на другой матери.... Оставлял один проц - без результатно... Правда должны были быть звуки отсутствия памяти, но их не было....
