Симптомы очень похожи , такое я встречаю на каждой 3 мамке 478 сокета принесенного в ремонт.
1 Проверь меняется ли напруга на проц если выставляешь вручную напряжение видами на входах шимки, если меняется , то шимка жива.
2. Скорее всего подгорел сокет, или отвалился.
Проверить очень просто, с мамки снимаешь планку крепления кулера, ставишь проц , сверху кулер. Стартуешь и начинаешь потихоньку нажимать на проц кулером, немного изменяя угол нажатия, если стартанет значит там косяк , надо прогревать сокет.
Либо смотреть непосредственно сами контакты.
У 478 мамок слишком часто подгорает сокет особенно летом ..
