Материнская плата Gigabyte GA-7VAX
Материнская плата Gigabyte GA-7VAX. Процессор Duron 1800.
Плата вышла из строя в выключенном состоянии. При этом сгорел блок питания и клавиатура. Видимых дефектов нет. При включении кулеры работают, микросхемы не греются, писка нет. Изображения на экране нет.
Bios выпаивался и прошивался на программаторе.
Результаты замеров:
Питание процессора на дросселях – 1.63В;
D G S
Мосфеты: Q57 - 1,6 7,4 0
Q59 4.9 4,1 1,6
Q60 1,6 7,3 0
Q62 4,9 4,2 1,6
Q36 3,4 3,7 1,6 (возле северного моста)
Q45 3,4 5,4 2,6 (возле южного моста)
Напряжение памяти: pin1 – 1,3В, pin7 – 2,6В
Сигнал reset на А15 – постоянно 3,3В
Аватар пользователя Max
А вы не подумали что она там спецом на землю посажена? Перепроверте на рабочих платах с этим мультом.
Аватар пользователя I_004
Бррр... глянул сейчас на GA-7VT600 эту ногу мульта - на земле. Хотя ее состояние на данный момент не известно, но на "+" батарейки не звонится даже на 200КОм.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Рабочей матери с таким мультом к сожалению нет. Есть нерабочая ECS. Сопротивление этого вывода на землю 4,5 ОМ. На + батарейки не звонится.
- плата рабочая.
Есть нерабочая ECS.
- ну неисправность MIO не единственная проблема. Можно и попробовать перекинуть.
Вопрос тем кто выпаивал ЮМ. Перечитал методику выпаивания с помощью фена. Но с обратной стороны платы (под ЮМ) расположены мелкие SMD детали. Как их не сдуть феном?
Если не включать фен на полную мощность в притык к плате, то ничего не отпадет.
При размещении фена в 5 см от платы у меня еще ни разу ничего не отвалилось на любой мощности.
на материнке стоял процессор AMD XP-1700 Palomino 266Mz, купил процессор AMD XP-2800Mz Bapton 333Mz, как настроить частоту шины
