Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Да, мне тоже интересно что за код на посте. Он помог бы мне решить эту проблему.
Почему-то эта проблема на Samsungовской памяти, а на Hynix её нет !
1. Чтобы узнать код, залейте "ультру" и посмотрите .
2. FatumNNM. У меня такое ощущение, что даже альфа-версии мод-БИОСов должны хоть кое-как, но грузиться... Оставляя юзерам шанс восстановить их через RESCUE-дискету. Если мод-БИОС "убивает" комп, то он - даже не альфа...
Заявление "Ответственности за БИОС не несу" означает в цивилизованном компьютерном обществе, что юзер может САМОСТОЯТЕЛЬНО и С МИНИМАЛЬНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ возвратиться к стабильной версии.
БИОС "Ультра" был просто НЕРАБОЧИЙ. Выкладывать его, мягко говоря, не стоило....
Тем не менее, желаю творческих успехов в создании мод-БИОСов.
Разобрался в чём была проблема: она заключалась в том, что я изменил не только основную таблицу ROMSIP, но и Safe ROMSIP. Для Hynix BT-D43 это не играет никакой роли, а вот самсунги загнулись.
Всё переделал заново и теперь в архиве 2 биоса: в 1 - изменён только основной ROMSIP, а во 2 - обе таблицы (основной и Safe ROMSIP).
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=13696&filename=8RDA_DFI_Rom...
Я бы с удовольствие, но у меня нет платы EPoX EP-8RDA.
[to mathuser]Понимаю Ваше негодование, но...
Открытая книга: icbook.com.ua
Негодование было и у меня, когда я, пропатчив несколько биосов BP и перепрошив их, загубил мат. платы. Это игра в Русскую рулетку.
А что с мат/платами случилось?
Если откровенно, то пост-коды, на которых мать останавливалась, были 00.
А если быть ещё откровеннее, то, я думаю, что нерабочий БИОС (в том смысле, о котором здесь ведется речь, - Checksum Error и пр. ошибки в модулях) вряд ли "убьет" какую-нибудь мать. Уж не думает ли кто-то, что в результате перепрошивки в мод-БИОСе сами собой установятся параметры (вольтаж и/или частота и/или ч.-либо др.), которые будут фатальными для железа. Тем более на это неспособен BIOSPatcher.
Купите себе пригорошню флэшек PM49FL002, зарядите их на своем "программаторе" и тестируйте новые альфа-версии наздоровье... Хотя возможны варианты .
Если б был программатор, то было бы конечно легче.
Если после перепрошивки биоса на экране нет изображения, по спасёт PCI-карта.
очень нужен патченый биос на
GA 7N400 f11
стоит залоченный семпрон2200"2500 но шина дальше 198никуда
память 43 хуникс
(или можками проц мучать?)
FatumNNM
1. И что увидет юзер на экране, когда воткнет PCI-карту??? Он что, сможет восстановить "правильный" БИОС? (я читал о ISA- и PCI-картах для таких случаев, но не видел ничего больше, как действовать дальше).
2. Очень большая просьба на будущее. Если мод-БИОС новый (или "старый") написан под конкретную память (Hynix, например) и в нем зашиты "опасные" альфа-тайминги или выставлены другие "экстремальные" параметры, то, ПОЖАЛУЙСТА, отображай это всё в "About.txt". Юзеры должны знать в чем потенциальная опасность мод-БИОСа и сами принимать решение "лить"-"не лить". Мой приятель, имея 8RDA+ и память Hynix CTP-D43 (односторонняя, 512М, гонится до 240 МГц) залил мод-БИОС для Hynix от 08.01 и получил "мертвый" комп.... Ещё раз. В описании на мод-БИОС обязательно должны присутствовать указания на то, что в НЕМ ОПАСНОЕ...
