Модденые биосы для nForce 2
Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Что мод-БИОС XT2 с ошибками?
Аватар пользователя FatumNNM
mathuser биос сам рабочий, просто я залил в архив версию с неисправленным CRC.
Может и не в тему, но интересно было бы знать, существуют ли внешние (визуальные) признаки того, что является слабым звеном в системе (системная плата, память или даже видеокарта) при её разгоне. Какие признаки того, что, например, процессор достиг предела разгоняемости, а не память? Мой вопрос связан с тем, что очень часто процессоры на nForce2 и память DDR400 имеют близкие по частоте пределы работоспособности. Это же и важно для БИОСо-копателя - над какой частью БИОСа работать....
Наколдуйте, пожалста, прошивку для EP-8RDA3I
(или для PRO подойдёт?)
Sprinter 0.2 на базе 8RDA4729 от 28.03.2006
для 8RDA+
Внимание: Ни какой отвестсвенности за работу этого биоса я не несу !!!
Список изменений/добавлений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (ROMSIP Modding by FatumNNM):
- CPU Interface -> Optimal : используется оригинальный вариант ROMSIP из последнего официального биоса.
- CPU Interface -> Aggressive : используется модифицированный мною вариант ROMSIP.
2. BPL обновлён до версии 3.09.
3. Command Per Clock : 1T.
4. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech.
5. CPU Interface включен.
6. Alpha timings : выставленны на максимально доступный режим для большей стабильности в разгоне по шине.
7. Софтовый L12-мод для немодденных Tbred, Semptron & Barton.
8. AwdFlash обновлён до последней офицальной версии (8.60B).
9. Все модули, отвечающие за работу на повышенных частотах FSB были переписаны мною с нуля.
В прошлых версиях биосах (Sprinter 0.1) был мною использован модуль 3D-Fire (by Hell-Fire),
теперь его заменил мой NF2Ultra (by FatumNNM).
P.S. : Если Вы заметили не стабильность работы мат. платы с этим биосом или у Вас есть предложения по его доводке, то сообщите мне.
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=13567&filename=8RDA_Sprinte...
Я лично прошивал этот биос на 8RDA+ и 8RDA3I (не PRO) и мат. плата прекрасно работала !
Аватар пользователя icbook
А не могли бы Вы подробнее про ROMSIP? Что сие значит и как сие работает?
P.S. Вот, например, Chaintech пишет, что "The ROM Serial Initialization Packet (SIP) function is for advanced user to use the Boot ROM to boot up the system."
Прошил.... при рестарте компа - "BIOS Checksum error"... Требует дискету, жует её, открывает AWDFLASH.exe и ..................... ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.
FatumNNM, Ваши комментарии и, естественно, помощь-ь-ь-ь-ь-ь-ь- !!!!! Что, качать Rescue8RDA ????
Требует дискету, жует её, открывает AWDFLASH.exe и ... ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.
Может быть проблема в том, что AwdFlash обновлён до последней официальной версии (8.60B), а для этой платы нужна более ранняя?
Сбегал к соседу, скачал Rescue8RDA с сайта FatumNNM, залил на дискету. Проблема была в том, что AwdFlash не читался с дискеты (банальная проблема считывания). В конце концов восстановил я БИОС....
А вопрос о "BIOS Checksum error" остается. Заливал мод-БИОС с разными версиями AWDFlash (в т.ч. и 8.60В) и.... всякий раз приходилось восстанавливать....
Так... интересно !
Как прошивали ?
