Модденые биосы для nForce 2
Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Аватар пользователя FatumNNM
mathuser по поводу работоспособности биосов от мерлина - как только появлялось сообщение о неработоспособности биоса, так его (сообщение) сразу удаляли.
По поводу конфигурации моего компа - я в архиве биоса вылаживал свою систему.
Я повторяюсь - если я собственно ручно тестил биос, то говорю об этом. Если не тестил - то тоже об этом сообщаю.
По поводу БП - итог один, на выходе получается биос в большенстве своём неработающий, во всяком случае на EPoX.
И вместо пустого флейма, лучше бы у кого были проблемы рассказали по подробнее о них и о их системах.
Здесь, на rom.by, я, пожалуй, был один из очень немногих, кто тестировал мод-БИОСы made by FatumNNM... О некоторых из них кое-какое представление я получил... И наконец. Пересматривая страницы этой ветки, я с сожалением вижу, что на многие свои вопросы я так и не получил ответа...
mathuser задавай вопросы по существу.
Какой из биосов у тебя показал лучший результат ?
1. Мои вопросы "по существу" находятся почти на каждой из 11 страниц ветки - только ответов "по существу" на них мало. Приходится читать англо- и польскоязычные форумы.
2. Только отдавая дань уважения автору, сообщу, что "лучшим" его БИОСом для меня был Спринтер 0.1.
В настоящий момент я сменил память Samsung на Hynix (CTP-D43). Имею возможность работать без проблем (с напряжением на камне 1.75В) на fsb=220 МГц синхронно в дуале и, залив мод-БИОС от Merlin (Johnson 01.02.2005), скорее всего, экспериментировать с мод-БИОСами больше не буду. Замена памяти показала, что в моем случае это не имеет никакого смысла... :)
mathuser для CTP-D43 лучшим биосом будет FatumNNM XT, а для тестов - Forsage.
Охотно верю. При этом эксперименты указывают, и мы знаем это на личном опыте, что тюнинг железа (кондеры, радиаторы, охлаждение, БП) важнее, или скажем по-другому, должен предшествовать тюнингу БИОСа. Я с помощью простой замены памяти достиг того, к чему стремился - ~+30-35% прироста производительности при 100% стабильности. Моя цель - не экстремальный оверклокинг с помощью мод-БИОСов от FatumNNM, а просто разумный и надежный оверклокинг. Я работаю в области повышенных, но НЕэкстремальных частот fsb для nForce2. Поэтому мне, вообще говоря, подходят все работающие и стабильные БИОСы. В чем я самолично убедился.
Продолжаеться работа над усовершенствованием биоса для 8RDA+ : теперь всё направлено на добавление возможности более широкого изменения таймингов.
Релизнулся новый биос для 8RDA+ !
Новые возможности :
1. Добавлены пункты меню : Command per Clock и CPU Bus Disconnect.
2. Romsip из биоса DFI.
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16997&filename=8RDA_For_2B.7z
Т.к. у меня в данный момент нет компа (пользуюсь старым ноутом), то проверить биос не было возможности. На CRC не ругаеться.
Добавлено спустя 17 часов 38 минут 21 секунду:
Как прошивка ? Не вижу отзывов:(
Написал прогу для владельцев nForce2-материнок, с её помощью можно оперировать с ROMSIP-таблицами и Command per Clock (моддить биосы под свою опер.память самим)+ автоматически восстанавливаеться Checksum. Данная версия проги поддерживает только 2Mbit-биосы, в ближайшее время сделаю поддержку 4Mbit.
BIOS Explorer for nForce2-bioses => cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=17171&filename=BEXplo.7z
Проверялась на биосе 8RDA+ (8RDA4729.BIN) и на последнем оффициальном от GigaByte GA-7N400.
