Модденые биосы для nForce 2
Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Аватар пользователя icbook
Мы тут про ROM SIP интересовались...
Аватар пользователя savely
IMHO - вся остальная куча настроек контроллера памяти, которыми нельзя рулить прямо из Setup. Посему просто выбирается весь пакет этих таймингов - Normal, Ultra и т.п.
The ROM Serial Initialization Packet (SIP)
Расшифровывается в данном случае как-то не так, видимо..
А кому счас легко...
FatumNNM
Если вопрос "как прошивали" ко мне, то ответ простой. Точно также, как я прошивал и прошиваю БИОСы для своей 8RDA+ уже много раз. В том числе и успешно Спринтер 01 и ХТ. Через голый ДОС.
А именно, загрузка с дискеты "голый ДОС". Переход на диск С:, на котором лежат AWDFlash, *.bin и *.bat c параметрами "AWDFLASH 8RDA4729.BIN OLD.BIN /PY /SY /E"., запуск bat-файла. Процедура прошивки Спринтера 02 заканчивается нормально - высчитывается контрольная сумма. Сообщения, что "BIOS Checksum error" не появляется. Программа сообщает, что, мол, перезагружайтесь... При перезагрузке - черный экран и соответственно строчка про Аwdbedit v1.0, затем сообщение, что "BIOS Checksum error", затем строка, что найден дисковод А:, затем - вставте дискету.... После поглощения восстановительной дискетты - открывается AWDFLASH, возникает имя *.bin'а, всё снова перепрошивается. После перезагрузки - всё ОК - система восстанавливается и работает....
А уверен, что "BIOS Checksum error" увидел уже не один я, так, что думай АВТОР, думай....
savely_s писал(-а):
"The Northbridge uses this FID information and other information sampled at the deassertion of RESET# to determine the correct Serial Initialization Packet (SIP) to send to the processor for configuration of the AMD Duron system bus for the clock multiplier (processor frequency) indicated by the FID[3:0] code. The SIP is sent to the processor using the SIP protocol. This protocol uses the PROCRDY, CONNECT, and CLKFWDRST signals, which are synchronous to SYSCLK."
AMD Duron Processor Model 3 Data Sheet, Serial Initialization Packet (SIP) Protocol, page 38.
The ROM Serial Initialization Packet (SIP) -
Похоже, что все так.
Вопрос в том, что если коллега разобрался в сути вопроса, и это не есть секретом, то полезно было бы узнать, как это работает и на что влияет.
Аватар пользователя FatumNNM
ROM SIP - таблица описания работы чипсета на данной частоте процесора.
В старых биосах их было 6 и было легче с ними разбираться. В новых их уже от 12 до 18.
FatumNNM писал(-а):
Вы с этими таблицами по документации разобрались или работаете интуитивно?
P.S. Вроде бы процессор "кушает" этот самый ROM SIP, а не чипсет? Или я неправ? (Такое во всяком случае из описания процессора следует).
Точнее сказать: ROM SIP - таблица описания работы чипсета на данной частоте шины процесора. Эту инфу я собирал из разных источников, что сам нарыл, где подсказали Merlin, Tictac и Taipai - вообщем с миру по нитке.
Пересобрал заново биос при помощи ModBin 6 (1.38) так что ошибок не должно быть! В прошлый раз собирал при помощи своей проги-патчера + AwdEdit для Checksum.
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=13595&filename=8RDA_Sprinte...
С господами Merlin, Tictac и Taipai не имел чести познакомиться, да и не знаю, кто они такие, а за разъяснение - спасибо большое.
xtremesystems.org/forums/archive/index.php/t-41261.html
Спасибо, поисследуем. «Павлины, говоришь? Ха!»
