Модденые биосы для nForce 2
Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Аватар пользователя FatumNNM
Нашёл способ ещё больше увеличить статильность и макс. разгон по fsb !
Скоро появиться обновлённый биос для 8RDA+.
Я работаю на Sprinter-БИОСе уже почти неделю, и пока все в порядке. Я доволен. Однако не лучше бы было (в смысле стабильности работы, в первую очередь, в двухканальном режиме и др. возможностей), если бы я «залил» вместо оригинального БИОС, пропатченный BIOS Patcher’ом.
Лучше ли Sprinter-БИОС продукта модификации BIOS Patcher’ом v4.51 ???
mathuser Насчёт BIOS Patcher’а v4.51 - незнаю. Просто посмотри список изменений, который он делае в биосе и сам поймёшь.
2ALL: Хоть бы кто-нибудь отблагодарил за работу. :x
Патчу оригинальный биос 4729 для Epox 8rda+ с помощью BIOS Patcher v4.51 и читаю в в отчете:
"BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.7%
Adding tweak.tmp 65.5%
Adding start.tmp 87.5%"
Патчу Sprinter-биос 4729 для Epox 8rda+ с помощью BIOS Patcher v4.51 и читаю в в отчете:
И не вижу отличий в отчетах..... Особенно странно выглядит раздел Tweak options addinng.... (наверно правильно adding). Что функция Bus Disconnect Support внедряется по-разному в разных мод-БИОСах ????
Тем не менее мод-БИОС от FatumNNM прекрасно работает, поэтому за Спринтер от меня лично еще раз спасибо автору...
FatumNNM Привет!!!!
А вот на БИОСТАР M7NCD Pro биос не посмотришь?.
А то в разгоне очень тупа.
Я Вам зараренный биос на мыло сброшу.
Заранее Благодарен!.
Михаил.
2ALL: Вышел на свет новый биос для 8RDA+ !
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11806&filename=8RDA_Forsage.7z
Список изменений:
Bios: Forsage на базе 8RDA4729 от 25.01.2006
Внимание: Ни какой отвестсвенности за работу этого биоса я не несу !!!
Список изменений/добавлений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (ROMSIP Modding by FatumNNM):
- CPU Interface -> Optimal : макс. fsb = 283 MHz (в 2-х канале на Hynix DT-43).
- CPU Interface -> Aggressive : Увеличена 3D стабильность & эффективность при к. у. >10 и >10.5
(макс. fsb = 283 MHz (в 2-х канале на Hynix DT-43).
2. BPL обновлён до версии 3.09
3. Command Per Clock : 1T
4. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech
5. Dimm Driving Stregth : 6
6. Slew Rate : 7
7. Alpha Memory Timing : 1-3-3-3-3-3-4
8. Увеличена стабильность 3DMark2001SE & 3D приложений на повышенных частотах FSB
9. Софтовый L12-мод для немодденных Tbred, Semptron & Barton
10. Все модули, отвечающие за работу на повышенных частотах FSB были переписаны мною с нуля.
В прошлых биосах (Sprinter 0.1) был мною использован модуль 3D-Fire (by Hell-Fire),
теперь его заменил мой NF2Ultra (by fatumNNM).
P.S.: Так как в у нас мобильные версии AMD мало распространены, то я не стал делать их правильное детектирование.
Если это кому-нибудь пригодиться, то собщите мне и я добавлю эту поддержку.
Правильное детектирование мобильных версий AMD было бы: 1) функционально более полным решением, 2) более конкурентным с имеющимися решениями (например, моденными БИОСами от Merlin) и 3) потенциально полезным, например, для таких как я, у которых нет DDR-памяти, стабильно работающей на частотах выше 215-220 МГц.
У меня есть идея сделать мой Бартон 2500+ мобильным и попытаться разогнать его по шине (вместо 11х --> установить 11,5х или 12х).
Хотя я и понимаю, что БИОС от fatumNNM в таком случае мне совсем и не нужен.... :(, а, скорее, от Merlin.
И ещё. Новый БИОС "8RDA_Forsage.7z" - для памяти Hynix DT-43. Просьба автору прокомментировать возможность его использования с памятью др. типа (в частности, Самсунг). Поймите меня правильно, у меня нет кучи "заряженных" флешек для БИОСа, чтобы потом в случае чего.... Поэтому я тестирую каждый новый моденный БИОС, как минёр....:( , слегка бэзая....:)
Если у fatunNNM есть ссылки на форумы или юзеров, которые "тестили" новый 8RDA_Forsage, то неплохо было бы опубликовать сейчас или потом эти линки (кстати, в этом смысле Merlin сорвал кучу восторженных откликов).
mathuser Мерлиновские биосы, кроме как правильно показывать название мобильного процессора при посте, больше не могут.
Достопочтенный fatumNNM, охотно поверю Вам на слово, что "Мерлиновские биосы, кроме как правильно показывать название мобильного процессора при посте, больше не могут". Хотя привык разбираться во всем сам...
Однако мои вопросы касаются именно Ваших БИОСов и только Ваших БИОСов. Если можно, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос относительно Вашего нового Форсаж-БИОСа или что-нибудь на тему "а если у меня память не Hynix DT-43???" и ещё "а чем Форсаж-БИОС лучше Спринтера-07 на "народных" частотах 200-220 МГц ???".
mathuser Я написал маркировку своей памяти на которой и был протистировал этот биос. Думаю, ято на другой оперативке он покажет не худшие результаты. Этот биос лучше тем, что он ещё производительнее, чем Sprinter 0.1
