Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Я продолжу тему, интересную мне и косвенно затронутую NMD.
Понятно, что экстремальные оверклокеры работают для себя. Не нам, юзерам, разогнавшим систему на +20-30% от номинала и гордящимся этим мужественным актом, их тревожить... Тем не менее, было бы замечательно, если бы вышла ревизия БИОСа для nForce2 Ultra, которая бы УВЕЛИЧИЛА бы стабильность работы памяти в дуальном режиме, подняв её до частот одноканального режима. И ... больше .... ничего не надо....
Ведь 80-90% юзеров nForce2 Ultra плат не могут работать в дуальном режиме по причине критического различия в параметрах планок памяти даже от одного и не самого плохого производителя. Тем самым лишая себя нескольких совсем нелишних процентов прироста производительности. Через стабильность - к увеличению производительности. Всё ясно и логично... хотя понимаю, что, возможно, неосуществимо...
Нашёл проблему нестабильности в 2-х канале ! Он заключается в разных таймингах контроллера банков памяти.
Профиксенный вариант будет реализован в Sprinter 0.2.
Волнующая и радостная новость....
Если в "дуале" с новым ещё-только-зарождающимся БИОСом смогут работать и модули от разных производителей, то... Это будет то, что обрадует очень многих....
Пока собираю инфу по этому поводу.
Добавлено спустя 12 часов 15 минут 9 секунд:
2 ALL: Нужны альфа-тестеры, писать в личку.
С сегодняшнего дня я начинаю проект по адаптации биоса от DFI на nForce 2 ultra к 8RDA+, а в дальнейшем и ко всей серии 8RDA.
Этот процес очень трудоёмкий, но если мы объединим усилия, то всё получиться. Но работа того стоит !
Для начала нужно собрать всю инфу про мат. плату DFI на nForce 2 ultra к 8RDA+.
Переделку биоса 4 Mb(512 kb) -> 2 Mb(256 kb) я беру на себя.
Могут сразу успокоить: Биосы этих плат имеют небольшие различия.
Всех, кто заинтересовался этим проектом и желает учавствовать в нём, просьба писать в личку.
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 38 секунд:
Вот первые результаты скрещивания биоса DFI с мат. платой 8RDA+, сразу предупреждаю - не тестил.
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12042&filename=epox_dfi.7z
2 ALL: Первые пробы на стабильность Sprinter 0.2
Ремейк старого биоса EPoX 8RDA+.
Вы спросите зачем мне это нужно было, ведь есть новые биосы ?
Отвечаю: именно в этом биосе я нашёл то, что искал. А именно правильное расположение POMSIP-таблиц. И, модифицировав их, выложил на Ваш суд этот модифицированный биос.
В том биосе также было найдена оптимизация для некоторых видов памяти, в том числе Hynix и KingMax.
BPL 3.09
CPC 1T включен.
CPU Interface оптимизирован.
cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12220&filename=8RDA_XT.7z
Прочитал About.txt из 8RDA_XT.7z и понял немногое, а хотелось бы, как участнику "испытаний", наоборот.
Получил уменьшение производительности на 10% (!!!) в 3Mark2001SE...
А именно:
1) какой выигрыш может дать "модификация" "правильных" POMSIP-таблиц.
2) "оптимизация для некоторых видов памяти, в том числе Hynix и KingMax", а также "...CPU Interface оптимизирован".
Для обоих случаев интересно получить разъяснение обтекаемого слова "оптимизация".
3) "Ремейк старого биоса EPoX 8RDA+". Хотелось бы узнать, какого (год, месяц, число).
FatumNNM, пожалуйста, в будущих релизах в файлах About.txt сообщайте подробнее о том, для каких случаев мод-БИОС "оптимизирован". А в каких случаях он либо никаких улучшений не даст, либо его использовать не рекомендуется (именно для таких случаев следовало бы писать "Ни какой отвестсвенности за работу этого биоса я не несу").
В случае мод-8RDA6206.BIN я так и не понял ЧТО ОН МНЕ МОЖЕТ дать. Возможно я в своем "непонимании" одинок, но пока в раздумье, "шить или не шить"...
Просто интересная инфа по поводу "выжимания" лишних нескольких %% производительности.
Поставил я новые драйверы Unified Remix v8.22 вместо 5.10. Естественно для "оптимизации"...
Правда, одновременно существенное ускорение работы дисковой системы и прежнюю производительность CPU....
mathuser
1. Стабильность и высокий fsb.
2. Оптимизация для памяти - с помощью даташита на чипы оперативки, узнаю её родные тайминги и правлю их. Напоминает nTimings для видяшек.
Оптимизация CPU Interface - чтобы небыло падения fsb при переходе из agressive в
optimal.
3. Базовый биос => от 16.07.2003
Что он даст иили не даст ? Ответ не етот вопрос Вам может дать только итоговый результат.
Вполне исчерпывающе...
И, наконец, небезинтересно было бы узнать, как новоиспеченный соотносится с Спринтером и Форсажем. Это я про его "позиционирование" в ряду уже моденных...
mathuser Он позиционируется на одном с ними уровне.
