да, прошивка (firmware) должна быть там. Но уж
я же правильно понимаю, нужно шить winbond 25X40BVSIG
Но уж больно подозрительно - если оно плавно так раздваивается и проявляются полосы (а я именно так по картинкам понял), и матрица отдельно никуда не плывёт (хотя тут тоже сложно - при отключенном шлейфе экран-то белый, и полосы тоже белые проявляются) - то остаётся скайлер (он же микропроцессор на этом мониторе). Прошивку гуглить, и на других профильных форумах (что-то всплывает в голове monitor.net.ru или похожее) поспрашивать, если тут не найдётся ни у кого.
Тест матрицы еще попробовать (проверить, что там на точке TP, и через резистор на землю попробовать), чтоб цвета посмотреть (без шлейфа конечно, только питание), а то вдруг окажется что белые полосы так и есть, а остальное изображение нормальное.
Монитор Samsung S19B370B (LED) полосы на экране
