спасибо :) А куда лучше подпаяться? К точке или
13 Июн 2013 - 14:03
Modern54
71
2.14
спасибо
К точке
или к одному из контактов на разъеме ?
Монитор Samsung S19B370B (LED) полосы на экране
Очень помог mol61! Огромное спасибо mol61! "Матрица ltm185at05. Проблему
Здравствуйте! Сегодня утром, произошла и у меня такая
Стабилизатор на плате матрицы чтоль? Интересно, как к
Монитор Samsung SA300., матрица ltm185at05. Проблему решил увеличив
Была почти такая же фигня, справа см 20
Я заказывал LINUS с АЛИ - заменил не
никак
Подобная проблема. Замкнул ТР на землю через 1кОм резистор.
Добрый день, хотелось бы узнать как вы решили
да, всё правильно понято. Он принимает сигнал с различным
Спасибки. Все ясно и понятно. Scale - шкала,
да, всё верно. Скалер - он же видеопроцессор.
AVX Ну, хорошо. Мне самому очень интересно,
LINUS тут это TCON (Timing Controller), и точка
Это которая LUNUS? не греется... эх, не найти мне
Magic Color это ж проц, он же на
TP замкнул на землю и вот результат:
да, прошивка (firmware) должна быть там. Но уж
отключил шлейф, подпаял 5V c блока питания -
да хотя бы и к точке указанной.
ЛБП тут не нужен, можно вполне от штатного
эххх...программатор еще в пути (заказан) надо
Причем они, судя по фото, одинаковой интенсивности.
да, изображение раздвоенное, я чуть выше писал
я всё же склоняюсь к тому, что логика
шлейф белый широкий, который на платку матрицы приходит,
Питание и так вроде бы отдельно. Коннектор CN801
Што-то я заглянул в даташит и ничего не
кстати, на матрицах часто бывает точка, замкнув которую
Так а как вы по даташиту хотите установить
Спасибо. При отключении шлейфа от матрицы и оставив только
отключить шлейф от матрицы, подать отдельно питание (вроде
Попробовал заменил кондеры на обычные электролитические- не помогло
спасибо
К точке
