Добрый день!
Однажды, в этом году, не помню точно когда, компьютер не включался... Вскрытие показало, что оказались вздуты некоторые конденсаторы.
Номиналы всех трех были 6,3В 820Мф, смотрите фото:
Подходящих кондеров я не нашёл, вырвал из другой материнской платы 6,3В 1000Мф и установил их... Правда я сделал это не правильно, не знал, что ASUS переворачивает кондеры, у них не всё как у людей...
Так вот, компьютер работал давольно продолжительное время, пока однажды компьютер не стал выдавать фокусы: плохо включается, с третей попытки и однажды полностью выключился и больше не включился...
Разобрал системный блок и обнаружил, что картина поменялась, теперь их уже было пять штук, смотрите фото:
Я заменил их на кодеры с номиналом 6,3В 820мФ как и должно быть, правильно их поставил, правда два кондера с 6,3В 1000мФ оставил, картинка получилась такая:
В итоге компьютер не реагирует на старт кнопку. Блок питание в порядке, вся проблема в материнской плате. Помогите найти причину и исправить?
Благодарю!
Перенес в Песочницу.
Послушай, уважаемый, я так понимаю ты из тех особей, что набивает себе кол-во безсмысленных сообщений, продолжай в том же духе, до 10000 сообщений немного осталось...
Найди раздел флудильня и печатайся там сколько угодно... Удачи!!!
А что касается ремонта этой материнской платы, то все замеры сделаны...
Идиот, обращаюсь к тебе лично: Компьютер включается и работает какое-то время, а потом выключается и больше не включается!
Если есть, что сказать по делу, то жду адекватный комментарий, если нет то не вылезай дальше флудильни, очень прошу!
Всего знать нельзя, мозг заражен этим вирусом!!!
