Поскольку имел постоянные проблемы с прогревом отвалившихся сокетов (феном у меня не получалось равномерно прогреть плату), задумался о приобретении инфакрасного нижнего подогрева-столика AOYUE 853A.
SinSe мне очень подробно (за что ему большое спасибо) описал процесс пропайки при использовании данного девайса. Я уже совсем было решил приобрести такую вещь, но тут у себя в гараже натолкнулся взглядом на маленький прожектор, с лампой 150W. Принес его домой, приспособил на свой "паяльный стол", и попробовал поэксперементировать. Результаты - южный мост ICH4/ICH5 снимается/ставится без проблем (но это я и феном успешно проделываю), сокет 478 снялся у меня почти со всеми шарами, не хватало штук 10. Правда при попытке накатать новые, и погреве термовоздушкой, в сокет начали уходить соседние.. Было две платы с отвалом сокетов: GA-8GEM667 (сокет Т2) и ASUS P4P800-X (сокет Lotes). Первая благополучно прогрелась и успешно стартовала, asus же вообще перестал подавать признаки жизни (а раньше при продавливании мать стартовала).
В общем желание покупать ИК-подогрев пока поослабло. В принципе, прожектор решает те же задачи. Или я не прав, и использование подогрева все же оправдано? Каковы его основные преимущества? Нужен ли он? Вот пара фоток:
Преимущества - выставляется нужная температура, температура поднимается плавно и так же плавно опускается.
Вы полностью правы, я использую прожектор на 500 ватт, сверху стоит железная пластина с прорезанным квадратным отверстием, в отверстие вставлен кусочек стекла от инфракрасного прожектора ( снял со списанного БТР), размер прогрева регулирую изменением высоты матери над прожектором, температуру регулирую бытовым регулятором для ламп накаливания (тот что ставится вместо выключателей), а для контроля температуры использую китайскую цифровую цешку с измерением температуры.
Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь нагреватель типа AOYUE 853A да увы негде и приходиться пользовать подручные средства. Вот понадобилось мне пропаять два GPU, но проблема в том, что там с обратной стороны много навесных элементов и пайка феном, как это помогало в других случаях с материнками, может привести к тому, что все SMD просто сдует (такой печальный опыт пайки феном уже есть) и поэтому фен отпадает однозначно. Решил изготовить нагреватель из керамической нагревательной трубки от бытового электронагревателя. Распилив ее на части и собрав из коротких частей нагреватель в виде квадрата как на рисунке-схеме и намотать обратно снятый в процессе распила нихром![](http://www.rom.by/files/Shema.jpg)
Прочитал этот пост и этот и призадумался, а будет ли такой нагреватель работать как например тот-же прожектор (будет-ли прогрев равномерным)? И еще вопрос, если на прожектор не ставить
ИК стекло, а просто оставить отверстие открытым, не подгорит ли плата?
:) С лотосами всегда непросто..., с десяток погреете и все придет.
Типичное заблуждение новичка...
В моем случае это горький опыт и причем не один
Теперь феном паяю только где с обратной стороны платы отсутствуют SMD элементы или их кол-во минимально.
Может дело и в кривых руках, но рисковать болше не хочится, а если паять через радиатор с термопастой, то
возни много, да и термопасты у меня столько нет.
смотрим тут gsmforum.ru/showthread.php?t=16426
aonmaster , интересная ссылка. Жаль вот только фотки там посмотреть нельзя, надо региться.
Да ссылка действительно интересная, кстати там оказалось не фото, а небольшой видео-ролик, правда не очень информативный.
Пока просвещался на эту тему еще одну тему нашел, вот и ссылка на нее
Кстати за это время попробовал прожектор на 150 Вт отпаивать конечно можно, но яркий мне не очень понравился.
Для нижнего подогрева все таки решил изготовить самодельный керамический нагреватель из набора полых керамических
трубок расположенных вплотную одна к другой, так что бы получился квадрат, но спираль хочу поместить внутрь.
Сделаю, проведу испытания потом отпишусь.
А сейчас вопрос. При использовании прожектора подогревается вся плата по форме окна прожектора, или надо делать шторки
и прогревать только место под чипом?
Сделал таки я нагреватель на 500 Вт. и провел его испытание.
Результаты такие два ГПУ на Palit GeForce 6600GT успешно пропаяны, попытка пропайки сокета LGA775 завершилась сжиганием самой платы. Плата почернела и вспучилась. Анализ этой неудачи выявил и причину, которая оказалась довольно банальной - плата была неправильно спозиционирована над отверстием нагрева,
поэтому сокет оказался в стороне от нагрева и к моменту когда он полностью прогрелся и "поплыл" на шарах плата над центром нагрева успела перегреться и вспучилась. Пришлось изобретать устройство для правильного позиционирования что-бы избежать таких проблем в дальнейшем. Для такой приспособы был использован детский
лазер - указка, который продают в канц. товарах, он был закреплен на самодельном штативе точно над центром отверстия для нагрева. Теперь для того чтобы точно расположить плату не надо заглядывать снизу и "гадать" попал - не попал! Плата просто кладется так, что-бы точка лазера попала в центр чипа или того-же сокета.
Быстро и удобно. Если сравнивать с галоген прожектором то пайка на таком нагревателе имеет и плюсы и минусы.
+ Это отсутствие яркого света, более мягкий и равномерный прогрев.
- Большая инерционность и как следствие более долгий прогрев и остывание и невозможность быстро изменить температуру.
Кстати так и не получив ответа на свой вопрос из предыдущего топика я паял прожектором не снимая стекла, положив на него металлическую пластину с нужным отверстием под нагрев. Материнка лежала сверху.
Итог: Плата (труп) конечно прогрелась и сокет поплыл на шарах, но к запаху кипящего флюса добавился стойкий и очень неприятный запах горелой резины и пластмассы от перегретого прожектора, а краска от перегрева на нем вспучилась и эстетичекий вид прожектора был безнадежно испорчен + от домочадцев мною был получен нагоняй
за испорченную атмосферру в доме
Для дальнейшей пайки решил использовать самодельный нагреватель.
Сегодня паял своим прожектором GPU на видюшке FX5600XT. Стекло прожектора прикрывал полосками маталла, оставляя лишь квадрат под самим чипом. Идея с лазерной указкой понравилась.
Единственная у меня проблема - это яркий свет. И так зрение не к черту, а еще с этим прожектором.. А "мягкий и плавный" прогрев можно осуществить с помощью регулятора, т.е. диммера.
Попробовать бы поюзать этот китайский ИК подогрев, может все же есть смысл.
