Решил вот сфоткать и выложить свою домашнюю "установочку" для замены BGA. Решение наверное уж проще некуда, поэтому может кому-то и пригодится.
Используемые приборы и материалы:
1. Тисочки с 2мя степенями свободы
2. Струбцинка ФЭДа
3. Софит 500Вт (наследство от Деда-фотохудожника... тогда мы очень плотно этим делом занимались... теперь вот опять пригодился)
4. "Ухват" из хитрого сплава (на глаз как медь, но упругий как сталь... состав не знаю... дырки были... слегка только подогнул, чтобы разлёт уменьшить)
5. Пинцет для поднятия ухвата
Температуры в принципе не раз описывались в других темах, повторяться нехочется... Факторов очень много и всё относительно... Для справки - на индикаторе станции 330*, температура нижнего подогрева регулируется ЧШИМ простым выключателем, на глазок, по опыту...
Как: Да и так всё ясно... Прогреваем снизу, флюсуем, начинаем дуть сверху, повышаем *снизу, догреваем сверху и поднимаем ухват пинцетом четко вертикально... Ждём пока остынет... Обратная процедура тем более не нуждается в комментариях...
На фотках вчерашняя подопечная 7600GT. Не включалась вообще, просле просадки врубилась, но артефачила. Решил вот заглянуть под чип. Там оказалось всё в порядке... наверно память... в процессе...
Вложение | Размер |
P1050110-.jpg | 114.44 КБ |
P1050112-.jpg | 106.92 КБ |
P1050113-.jpg | 110.09 КБ |
P1050116-.jpg | 46.36 КБ |
P1050118-.jpg | 50.03 КБ |
P1050119-.jpg | 43.57 КБ |
P1050120-.jpg | 71.32 КБ |
Bishop, а какая толщина у платы была? Я менял юг на Асере, так плату слегка повело (толщина менее1,5 мм). Крепил её на основании из листовой стали с проёмом по месту пайки. Тут в одной теме постил по этому поводу.
Atill, платка была толстенькой (на фотке видно край), чот я не померял даже, и по виду очень добротной. Кстати там с одной стороны ребро жесткости ещё было - мет. профиль с разьёмами (но он бы всё равно не сдержал коробление).
Хочу ещё свои небольшие наблюдения выложить:
От самого текстолита очень многое зависит, как я наблюдаю. Экспериментировал с предельными температурами (не абсолютные ессна, относительные... привязывался к своему оборудованию, делал заметки), некоторые трупные мамки (бессвинец), при таких же отметках, как и видяшки, превращались буквально в тазики из-за неравномерности верхнего нагрева, когда догонял температуру до поплыва. Со свинцовкой никаких проблем вообще пока не испытывал, там и догрев очень короткий. Вся фигня у меня творится только на бессвинце и мамках гнилобайта - плата чаще идёт пропеллером при поголовной распайке (ну в принципе это основные подопечные трупы на эксперименты, элиттрупы ещё, но они форму держат получше...). Всётаки бессвинец не рассчитан на перепайку, как-то меняется состав припоя после первой пайки, что-то там тратится (надо будет теорию поднять, только мало чем она тут поможет). Думаю, что будет лучше, если сразу реболлить на свинец, убирая остатки бессвинца (обзаведусь, надеюсь скоро, нужным оборудованием). Ещё есть мысля о колпаке над столом преднагрева, или хотя-бы бортом + отражатель сверху, вокруг нагревателя, как зонтик, чтобы получилось некоторое подобие конвекционной печки (сильно улучшит равномерность, щас окутывание фольгой даёт некоторый плюс, собсна как рыбу в фольге готовить
...ложки нет
Думаю, что ваш своеобразный "таганок" из двух CD ROMов в какой-то степени способствовал удержанию тепла (как в камере) снизу и его более равномерному распределению + более низкое расположение лампы, чем в моём случае. Не знаю как бы повела себя более тонкая плата, да ещё бессвинцовка. Всё-таки как не крути, а нужен равномерный прогрев по всей площади. А вы кстати не думали вместо слепящих галогенок ТЭНы использовать?
Atill, в планах построение полноценной ИК-станции. А это всё - пионЭрлагерь по принципу "Используй то, что под рукой и не ищи себе другого". Но эта шайтанка дала неплохие плоды раздумий, которые будут использованы при постройке. У этой галогенки очень классный отражатель, пупырчатый такой, + шторки помогают сфокусировать излучение, как будто лампа более широкая. Сидюки к концу пайки становятся тёплыми.
P.S. Знаете как происходит списание бракованных микроволновок с грилем в "Эльдорадо"? На глазах комиссии в каждую микроволновку втыкают лом, пробивая дверь и зад соответственно. Звери они... Мне одна такая перепала, теперь есть парочка ТЭНов в кварце...
...ложки нет
Бездушные торговцы, где уж им понять нашего брата самодельщика
о у меня такой же софит валяеться !
Ленин лох!
Ну так дерзайте![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да боюсь материнку от PS3 им греть - думаю поведет!
Ленин лох!
Потренируйтесь на чём-нибудь ненужном. Если плата тонкая, закрепите её на основании с проёмом по месту прогрева.
пропайка Нвидиа, а особенно сказки про какието отвалы это конечно забавляет.
Bishop вы ведь Ромбовод, а показываете дурные примеры.Может я жестко критикую, но не могу по другому смотреть на этот ремонт.
По поводу чипов.Вы говорите у вас перефирия и у вас там нет чипов.А вы думаете например в моей деревне Владимир, они есть?
Я так же как и все заказываю эти чипы через инет, ну идут они неделю , две и что в этом.Думаете вашего прогрева хватит на долго?
Незнаю, вобщем по труду вам 5+, а за технологию 2+
Я понимаю еслиб вым один раз для себя надо было это зделать тогда я вас понемаю, но если вы людям ремонтируете железки и берете за свои услуги деньги, то это не есть гуд.
Я все сказал, можете обижаться, но если вы человек здравый и цените клиентов, то вы все поймете
