Вот сегодня добрался до этой карты.
Отпаял остальные 4ре дросселя - как и ожидалось КЗ нет.
Остаётся два варианта:
Либо не работает 1165мф либо КЗ по ядру чипа.
Но при КЗ чипа (проходил на 9600жт) мать не стартовала, а тут просто пищит что карты нет.
Сейчас ещё проверю появятся ли питания на выходах полевиков и тогда буду делать заключение.
Спустя некоторое время....
Замеры показали что: на выходах полевиков, да и вообще из подсистемы питания не выходит нихрена, что по линии питания ГПУ, что памяти.
1165мф не стартует, но!
На ножках питания 3,3в это напряжение составляет 0,62в.
В области доп питания стоит типа APL1117 (WK3J1) на выводах которой (слева направо) 3,92в-5,17в-12,23в. Я просто не знаю какую функцию она исполняет. Это по ходу ADJ стабилизатор, а не конкретный, но я могу ошибаться. Как правило пишут: LM1084-33 или LM1084-ADJ.
Короче я щас буду искать куда напряжение питания 1165мф девается и откуда должно идти, а потом продолжим.
Короче - скорее 1165мф жива. Нет 3,3 в, что вырабатывается на карте. На 24с16 тоже питание отсутствует.
Это напряжение снимается с Q2. На нём есть обозначение D4120. Это AOD4120 полевик.
Сейчас буду смотреть как там организована его работа. На нём КЗ нет.
Блин - не приходит на исток Q2 напряжение. Ищу откуда оно идёт - не могу найти.
У меня такое чуйство, что туда должно приходить 3,3в, потому как при включении карты полевик открывается через 431L (на затворе 11,6в) и на истоке всего 0,62в, равно как и на стоке.
шукаю фузы - все целые. Уже веником из пучка проволоки собираюсь прошерстить. Во хрень.
Ни хрена я не нашёл.
Если логически рассуждать, то:
питание 24с16, 25L1005, АОТ7479, vt1165mf запитаны от 3,3в.
Эти 3,3в берутся с полевика, на вход которого ничего не приходит. А полевик рабочий и открыт.
Сейчас кину волосок с 8 выв +3.3 volt power Side B.
Я думаю хуже не станет.
В общем я кинул нитку с 3,3в на исток полевика и получил на выходе 2,5в. Изменения небольшие - начал потихоньку греться NVIO.
Ну то что 25l1005 и 24c16 может питаться таким напряжением это я понимаю, но вот 1165mf?
В любом случае питания нет ни на память ни на проц.
Я вот только одного не пойму - куда делось питание 3,3в на полевик. Ну нигде нету. Пару точек на плате звонятся к истоку полевика, но больше ничего.
