Щас на секундочку заскочил на вторую квартиру, где комп всё ещё работает.
Так вот, судя по схеме детекта, разница между 260й и 280й заключается в том, что в 260й отрублена цепочка (довольно таки просто), по которой детектируется 12в заходящие на 4й и 8й пины коннектора (12в и земля), т.к. на ней два 6ти пиновых разъёма, а не как на 280й 6+8.
И судя по статистике - на 260й очень мало случаев неопределения, а на 280тых много.
Кстати - не только по земле там детектирование, там ещё и по 12в две нитки есть, так что не всё так просто. Если бы только земля была, то я уже давно бы разобрался. Плохо то, что для того, чтобы понять куда идут нитки, надо снимать входные дросселя 12в, т.к. пятачки идут сквозь плату под элементы питания и нихрена не видать.
Судя по всему при определении 12в должен проходить повер ап для полевика 3,3в.
Завтра продолжу, но не откажусь от дельного совета.
