Мигает светодиод в гнезде зарядки. Плата ремонтированная. При подключении БП нагреватся, процессор, видяшка, PQ58 (паянный), PQ48 (на плате звонится на все ноги) и PD5. Так же греется шим проца PU1 ISL6262. На дросселях без проца PL5 и PL6 -1,4Ом. На PL10-2.5Ом. Схема HP COMPAQ CQ61 - QUANTA OP6_7 Tango_Ballet.zip. Выпаял PQ48 85U03GH - пробитый. В схеме PQ48 IRFR3709Z. Сопротивление площадке истока 1,8Ом. Затвор и сток больше 200Ом. Выпаял PQ58 TP-8023-H даташит не нашел, но звонится то же как пробитый. Заменил PQ48 85U03GH, PQ58 пока не нашел. Без PQ58 можно включать, вроде транзистор с видяшкой связан.
Проверил напряжения пока горит индикатор в в гнезде. Напряжения такие же как при потухшем индикаторе. Дорожки целые, проверил резисторы вокруг ISL все целы. Запаял другой ISL и включил. Индикатор в в гнезде так же гаснет. Напряжения все те же без изменений. Осцилографа нет.
? Они есть / их нет ? Догадывать самим?
Если все напряжения поднимаются (кроме процессорного) - ставить транзисторы и проверять.
Есть, как на фото. Буду ставить.
Запаял транзисторы. Поставил 8030-H. Индикатор так же гаснет. Напряжения есть без изменений. Дежурка RT8206 напряжения есть VIN, VCC, EN1/2 - 5V. На кнопке вкл. 3.3В. При нажатии падает до 0В. Мульт kb3926qf D2 даташит не могу найти. Есть кусок схемы с KB3926QF C0 пока по этому куску мульт смотрю.
Заработало. После прошивки биоса бук завелся. Большое спасибо igils за помощь.
